GPS спидометр/одометр/высотомер/часы с подключением к ЭБУ ДВС
Модераторы: новичок, mmcl200, Вопрос, argon84, Володька Николаев
vks
Сообщение vks »
Относительно приемников GPS Neo или GNSS, Они все имеют UART интерфейс. Подключать их нужно к контроллеру типа Ардуино или к микроконтроллеру как в топике. Далее нужно написать небольшой скетч, вытаскивающий скорость из NMEA данных. В интернете есть библиотеки и примеры. Далее данные скорости преобразовать в импульсы RPM, пересчитываем с учетом ПЧ. Назначаем на любой дискретный выход Ардуины. Далее выход Ардуины подключаем к RPM спидометра.
Исходники проекта залил на Гитхаб, чтоб не потерялись
https://github.com/vkshardware/GPS_Speedometer_G2.2
Ответить
Вернуться в «Электроника»
