Попробовал по просьбе уважаемого форумчанина сварной вариант вала привода переднего и среднего мостов для раздаточной коробки УАЗ-452.
На высокопрочный вал напрессовывается шестерня, вырезанная из родного вала, она имеет закругленные торцы зубьев для включения передачи и весьма сложная и дорогая в изготовлении.
После напрессовки проверили биение и обварили аргоном. Таким образом значащая часть цементированной шестерни и закаленного вала пострадать не должна была.
Правильность решения проверят испытания в суровых условиях Севера!
А пока фото:
ЖЮ-114_Вал привода переднего и среднего мостов РК УАЗ
На выходе партия валов для жесткого привода переднего и среднего мостов в УАЗовскую раздатку. Продукт ЖЮ 114-002КТ
Обращайтесь!
Обращайтесь!
А цена изделия?
Хочу поставить РК УАЗ на вездеход, но по компоновке получаются слишком большие углы кардана, точнее вообще не становится. Вот и возникла мысль поставить по другому, получится смешение входного и выходного валов, как раз то, что нужно.
Сергей51, с ценой определюсь после окончания партии. Опытная партия была маленькая, получились по 10 тысяч...
Эти должны быть подешевле.
Еще нужны валы привода переднего моста старого образца с конической ступицей шестеренки и в хорошем состоянии.
Приму в дар или обменяю на новые валы нового образца по 2000 руб. Ну или скидка в этом же размере с вала ЖЮ 114
Если я правильно понял, то нужен вал под номером 15, и именно в таком исполнении ?
Да, да! Из этого вала мы изготавливаем шестеренку, напрессовываем её на готовый вал и привариваем аргоном. Как на фото выше.
Иначе изготовление шестерни с заостренными торцами зубьев влетит в копеечку...
У меня для первых валов есть доноры, задержки не будет, но нужны еще.
Пошукаю по знакомым, хотя надо было раньше - сейчас уже постарели, а детям и внукам УАЗы не интересны, много чего нужного на металлолом сдали
Здравствуйте Юрич. жю114 еще производят?
МихаTT, Есть один вал ЖЮ-114. Покупай!
Юрич, а валы из раздаток привода переднего моста еще нужны?
Нужны, конечно! Сами валы то готовы, нужны шестерни...МихаTT писал(а):Юрич, а валы из раздаток привода переднего моста еще нужны?
Юрич, валы нашел 2 шт,но они не конусные,а почти прямые
МихаTT, прямые, новые, тоже пойдут, есть и такой вариант, тоже несколько валов готовы.
В личку сброшу реквизиты. Спасибо, жду!
