Карбюратор PZ27
Бензобак, фильтра, воздухофильтры, глушители.
Модераторы: Володька Николаев, новичок, вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
chudotxt
Сообщение chudotxt » 05 фев 2012, 15:57
На клапан после заводки мотора начинает подаваться переменное напряжение от одной из катушек генераторной обмотки. Соответственно минусовой (зелёный) провод клапана приходит через 8ми Омное сопротивление на массу(раму). Разницы переменн/постоянн. напряжение - нет, можно запитать на акб напрямую, тогда срабатывать (закрывать обогатительный канал) будет в течении 30-50ти секунд, этого вполне достаточно.
Егорий
Сообщение Егорий » 05 фев 2012, 16:37
Была у меня Вольво 245 с 2,1-литровым карбюраторным дв-лем. Карб "ЗЕНИТ", с виду как мотоциклетный, только размер, соответственно больше. Пусковой заслонки там не было вааще, а был рычажок с приводом от тросика, этот рычажок управлял дисковым золотником с калиброванными отверстиями, которые совмещаясь с топливной магистралью, пропускали то или иное кол-во топлива во впускной коллектор(через спец. распылитель). Т.Е. это своего рода кран, служаший для обогащения смеси во время пусковых танцев... Нужно отдать должное, мотор пускался в любой мороз, главное- нужно было вовремя этот кран(подсос) подзакрыть, иначе двиг заливался бензином насмерть... Еще у этого карба была забавная особенность - в него периодически нужно было заливать ATF, жидкость для АКПП, т.к. там был поршневой демпфер. Еще такие карбы ставились на СААБы 99...
Кратчайшее расстояние - по прямой линии!
chudotxt
Сообщение chudotxt » 05 фев 2012, 18:35
Егорий писал(а):Была у меня Вольво 245
Это тут причём? Не занимаемся флеймом! :twisted:
Контактная информация:
Сообщение lunatik-1 » 08 фев 2012, 01:39
вы выиснили что это ?
Ответить
Вернуться в «Система питания»
