Октановое число - это и есть число, до которого можно сжать смесь, чтоб не было взрывного горения (детонации) в персчете исследуемого бензина на какую-то там смесь. Чем выше число - тем больше можно сжать. При обычном горении скорости - одинаковые, т.к. везде водородно-углеродная смесь горит.капитан писал(а):На пальцах: при движке, работающем на АИ-92, залить А-76 - результат детонация, то есть взрывное горение, скорость которого значительно выше обычного
Оставь!! Очень помогает домой доехать.jeniajuk писал(а):А я бензинку вообще хочу убрать.
Если правильно организовывать подогрев - НИКОГДА не замерзнет, даже если и холодный мотор будешь заводить.jeniajuk писал(а):Только с повышением расхода он я думаю будет сильно замерзать:(
При идеальных соотношениях бензин-воздух и газ-воздух бензиновый мотор будет мощнее. т.к. в нем (бензиновом) воздуха (кислорода для горения) больше влезет(в газовом часть обьема займет сам газ). На газу можно повышать степень сжатия - мощность увеличтся, тогда на бензине - проблемы .
Газовое оборудование 2-го поколения (может не все) имеет так называемый "ускорительный насос" и при правильной настройке - он работает (условие - мембрана не задубевшая и слит конденсат).
Правильно настраивается только доведенное ручками оборудование!!!
С турбиной газ работает, только не забудьте охлаждение поршней сделать (с маслянной магистрали обычно маленькие трубочки выводят, чтоб на днище поршней "писяли").
Замена свечей - обязательное условие безопасной эксплуатации газового оборудования на авто.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ ЭКСПЕРИМЕНТАМИ С ГАЗОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, если не имеете соответствующей подготовки - ЧРЕВАТО ВЗРЫВОМ!!!!
Все исправное газовое оборудование установленное правильно - безопасно!
