Страница 1 из 1
Топливный насос
Добавлено: 20 фев 2009, 23:44
Mashinzz
Приветствую всех! Умы, подскажите, можноли подключить топливный насос от Вихря, к крышке перепускного канала Планета-5 ????
Добавлено: 21 фев 2009, 00:21
jeniajuk
Думаю что да:) У нас на картах стояли эти бензанососы. Работало.
Добавлено: 21 фев 2009, 10:10
yukko
Запросто, я так на всех моторах делал.
Добавлено: 22 авг 2009, 00:39
baga115
yukko
подскажи как это сделать.
Добавлено: 22 авг 2009, 08:18
yukko
Привет. Я немножко не то ляпнул- ставил насосы от Нептуна и от Москвы. Они соединяются с картером шлангом. Сверлится отверстие под резьбу М6-М10 и туда заворачивается штуцер. А на Вихреввский насос нужно делать переходник со штуцером. Ставить его прямо на крышку не стоит, так как она нагревается, и не известно как долго насос будет работать.
Добавлено: 22 авг 2009, 08:29
yukko
А Вы откуда с карелии?
если не секрет напишите в личку.
Добавлено: 22 авг 2009, 10:08
yukko писал(а):ставил насосы от Нептуна и от Москвы. Они соединяются с картером шлангом.
Здравствуйте! Сделайте фотографию узла!
Как устроено, понятно, но как всегда, лучше один раз увидеть.
Добавлено: 22 авг 2009, 17:12
yukko
lunatik
Фото сейчас не получится, только через неделю. Техника на даче за городом. Попробую объяснить на пальцах: На цилиндре, в самом основании, на продувочном канале сверлится отверстие и нарезается резьба. Я обычно делал М10х1, так как на работе была куча штуцерков с такой резьбой и ершиком под шланг 6мм. Этот штуцер соединяется шлангом с топливным насосом. На Планетах проще-там на продувочных каналах съемные крышки и не нужно снимать цилиндр для этой работы, а только крышку открутить. Ничего сложного, минут на 15 работы.
Добавлено: 02 дек 2009, 22:29
Радоснег
Мы с парнями штуцер делали на Юпитере-3 в штаны для карба... И ведь работало!
