Страница 9 из 10
Добавлено: 09 дек 2009, 19:30
Макс
Павел
с редуктора на промежуточный вал ставь цепь с шагом 19.05
Добавлено: 09 дек 2009, 21:48
Павел
Макс
Мне кажется хватит ижовской на 15. Выходная звезда пром.вала 10 зубов, а на дифе 36. Передача с редуктора на пр.вал разгрузится в 3,6 раза. Разрушающая нагрузка 15 цепи 2300кгс, 25 цепи 6000кгс.Быстрее порвет на цепь на 25
Добавлено: 10 дек 2009, 05:17
Макс
Павел
ижевская быстро будет вытягиваться и работать на пределе, менять её придёться часто, и лопнет в самый не подходящий момент(будешь нырять в болото, для замены)
у меня и с двигателя на редуктор стоит 19.05, хотя легко бы справилась и цепь на 15, но на 19.05 отходила 4 года - вытянулась, а на 15 - менял бы каждый год
Добавлено: 28 янв 2010, 14:03
andrew82
наверно нада идти по пути не увеличения запаса прочности цепи, диаметра полуосей, а уменьшением веса всего трайка в целом; может где то уже озвучивалось? - какие стоят колёса, от чего?, тут люди с пеной у рта доказывают что при метровом колесе в полметровом сугробе делать нечего, а вы даж в метровый сугроб суётесь, в чём фокус? :-)
Добавлено: 28 янв 2010, 18:47
Макс
andrew82
кое что можно и уменьшить, но потеряешь в надёжности. колёса урал 14,00-20 - задние, переднее кировской телеги. по снегу-пухляку не идёт - закапываеться. весной, когда снег сел и взялся водо, то идёт нормально.
Добавлено: 18 фев 2010, 17:09
Павел
Макс
Привет.У тебя подшипники в рулевой колодке долго ходят? Рама в этом месте усилена? Мне выточили бронзовую втулку, но чашки опорных подшипников приварены не соосно. Теперь либо переваривать чашки, либо ставить втулку без подшипников или подшипники без втулки?
Добавлено: 19 фев 2010, 07:46
Макс
Павел
в рулевую вварены стаканы под подшипники, столт конические подшипники(счас не помню на сколько они). с рулевой проблем не было. родные упорные подшипники разваляться очень быстро, лучше сразу усиливай
Добавлено: 30 мар 2010, 18:42
k@det
Макс, привет! Нет желания у тебя сделать каракат на заказ из моих железяк?
Добавлено: 30 мар 2010, 18:46
Макс
Кадет, привет. буду свой трёхколёсник продавать. заезжай и посмотри.
а на заказ сделать только на ту зиму.
пиши в личку
Добавлено: 31 мар 2010, 06:49
beregovoi
Павел
у меня на рулевом стоят старые жиговские ступичные подшипники - сносу нет...
Добавлено: 31 мар 2010, 17:10
Павел
Макс
Ведущие звездочки на редукторе, которые ты меняеш у тебя на шлицах седят? Как ты соблюдая соосность заварил редуктор? Как ты закрепил звездочки? Заранее спасибо.
Добавлено: 31 мар 2010, 20:07
Макс
Павел
на редукторе звёздочка на шпонке(8мм), ступицы звёздочек одинаковые.
заварил редуктор - тобишь диф на реверсе? диф я выкинул, а стоит самодельный вал с выходом на одну сторону.
завтра фото редуктора выложу
Добавлено: 01 апр 2010, 04:03
Макс
Павел
эту звёздочку меняю(счас стоит ходовая - 11 зубов, в болото 9 зубов)
это звёздочка - привод от движка(ступица звёздочки муровья вырезана и приточена)
а это на дифе звёздочка
Добавлено: 14 апр 2010, 03:37
Макс
в новый сезон, на новых тапочках
маленько покатался, лезти стал лучше, где на старой резине буксовал, счас свободно идёт.
на открытие охоты и кабину поставил
Добавлено: 14 апр 2010, 03:39
Макс
старые колёса
