Трехколесный днепр
Модераторы: Володька Николаев, новичок, вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
Ответить
anton1989
Трехколесный днепр
Сообщение anton1989 » 04 июл 2016, 12:05
Добрый день, изучая разные форумы, загорелся желанием собрать вездеход, так как это мой первый вездеход было решено сделать трехколеску. За основу была взята рама от мотоцикла урал, мост от ваз 2101, вилка сделана из труб от двух ураловских колясок
Для понижения поставленна вторая кпп ваз классика
Двигатель сначала стоял ураловский с кпп днепр, сейчас днепровский. Диски сделаны из жигулевских,профильная труба 30*30 и запорные кольца из обода иж, переднее колесо кф-105а, задние кф-97
Кузов сделан из профильной трубы 30*30 и обшит миллиметровой оцинковкой
Сделано принудительное воздушное охлаждение, вентилятор радиатора ваз 2115
Тормоза раздельные, справа дисковый гидравлический, слева колодки тросиком ручника.
И еще фотки
Еще поставил один карб от днепра
Сейчас он выглядит так
Вологжанин
Контактная информация:
Трехколесный днепр
Сообщение Вологжанин » 05 июл 2016, 09:48
Плавает?
http://autoprostory.ru/ События и путешествия.
anton1989
Трехколесный днепр
Сообщение anton1989 » 05 июл 2016, 12:14
Держится на плаву, если садишься погружается по цилиндры
Ответить
Вернуться в «Лёгкий каракат»
