Вес покрышки 65кг,вес диска 50кг,Диск использовали урагановский (дюралеаллюминий)изночально толщина диска 15 мм,мы проточили до 7мм, сам диск состоит из двух половин(как у 66 старого образца)переходная плита крепется в месте соеденения двух половин диска,Покрышка не крепится так как посадочное родное к тому же как вы знаете у урагана имеется подкачка поэтому на посадочном очень качественная шлицивая при давлении 0,2 колесо сидит на месте, О преемуществе сказать не могу (со стальным не сталкивался)а по этому могу сказать,ради эксперемента снял ,разобрал ,собрал и устоновил за полтора часа в одну харю,вывод удобны в обслуживание(в силу своей конструкции и материала)manipulator писал(а):По колесам можно подробнее?
Вес колеса,вес диска,много ли переделок с диском.Какая конструкция крепления покрышки,используется ли распорное кольцо?
В чем преимущество такого диска,перед стальным конусным например?
Спасибо!
Вездеход на пневматиках - "Дуся" 6Х6
Диск такой? http://www.etsnab.ru/autocat/getPartsBy ... &group=194
Вес диска 50кг уже после облегчения или до?
Камеры не используете?
Последний раз редактировалось manipulator 10 фев 2013, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
Да диск такой,manipulator писал(а):диск такой http://www.etsnab.ru/autocat/getPartsBy ... &group=194
Это вес после облегчения переходная плита много тянет(маленько перестроховались),
Камеры используем,
Впринципе можно облегчить до 25 кг,Если у Вас есть время, то я точно завешу диск и прощитаю сколько нужно проточить,manipulator писал(а):На ваш взгляд,есть ли возможность облегчить такой диск до 25кг,для легкого вездехода массой около 1т?Появилась возможность купить такие колеса,поэтому пытаюсь понять надо ли мне это.
Планирую использовать без камеры.
Поповоду безкамерок,предётся решить проблему герметичности стыковки диска и установки соска что тоже решаемо,
