Страница 6 из 7
Добавлено: 13 окт 2011, 07:25
bars
мне скорость не столько актуальна основное предназначение толкать снег, грунт, превозка грузов короче помощник по хозяйству , 40 км за глаза хватит да и набудущее колеса поболе будут, а доп . передачи никогда не помешают, тем более масса не критична
Добавлено: 14 окт 2011, 21:58
bars
http://lunohoda.net/forum/profile.php?m ... ile&u=6594
http://lunohoda.net/forum/profile.php?m ... ile&u=3868
вот как я это чувствую??? проверяешь и подозрения подтверждаются....
Модераторы - тыкните на АйПи
Добавлено: 15 окт 2011, 06:15
bars
не понимаю к чему это сравнение . совершенно разые люди, подозрение в чём?
Добавлено: 15 окт 2011, 08:46
bars писал(а):не понимаю к чему это сравнение . совершенно разые люди, подозрение в чём?
с одного адреса пишут два Евгения из Орла???
Добавлено: 15 окт 2011, 09:27
bars
может провайдер один , я днем с работы пишу выделенка а вечером из дому по модему МТС .
Добавлено: 15 окт 2011, 09:32
bars
точно не второй подменный логин?
bars
еще вопрос по гидравлике : какой насос ставить ? хватит ли нш10 или сразу воткнуть нш 32 , пока будет стоять только цилиндр на отвал , на следующий год буду делать манипулятор небольшой
Добавлено: 15 окт 2011, 09:34
bars
lunatik писал(а):точно не второй подменный логин?
да зачем хоть это надо тем более темы разные тут с одним бы трахтором справиться
Добавлено: 15 окт 2011, 09:35
bars
хорошо
напомни вечером чтоб я это стёр
ЗЫ, но я перепроверю
Добавлено: 15 окт 2011, 09:38
bars
ок напомню приеду домой
Добавлено: 06 ноя 2011, 08:58
bars
установил сердце :
инсталлировал привод двиг-короба . граната внутренняя с переднеприводного немца , прочности я думаю за глаза хватит
варил , балансировал с помощью
основание будущей кабины
Добавлено: 06 ноя 2011, 21:13
Игорь Корбут
bars
На фото видно что двигатель смещен влево, кожух расположен над редуктором переднего моста, не могу определить какое расстояние между ними, но думаю что там будут проблемы.
Добавлено: 06 ноя 2011, 21:31
bars
Игорь Корбут писал(а):На фото видно что двигатель смещен влево, кожух расположен над редуктором переднего моста, не могу определить какое расстояние между ними, но думаю что там будут проблемы.
ход мыслей понятен, я об этом задумался когда поставил мотор по месту
,задумка была не трогать шлицевую первичного Зил , тогда расстояние двиг-короба оказалось коротким,поднять мотор значит заломать Шрусы, выход- укоротил до предела первичный , вымерял расстояние между мостом и коробой , задрал двиг на необходимую высоту , получилось как сейчас думаю не достанет , левая до отбойника , до кожуха 2 см где-то выходит -
Добавлено: 06 ноя 2011, 21:44
bars
мдя, даже прочитав-осознав-поняв все нюансы натыкаешься на грабли , банальная нехватка времени , чертить - высчитывать некогда ,всё на ходу , блАго болгарка-сварка в помощь )))
Добавлено: 06 ноя 2011, 22:07
Игорь Корбут
bars
Если сильно ограничить ход рессоры, вылезет другая проблема, ударные нагрузки пойдут на ступицу, что очень плохо, будет отрывать
