Тяжелый вездеход "ЗИЛ-Ураган" /Камчатка/
Алексей 73
Сообщение Алексей 73 »
Так там и железо не детское, нормально для такого крепыша. Все хотят легче, а этот красивей и крепче. :roll:
lunatik-3
Сообщение lunatik-3 »
Алексей 73 писал(а):гость
Не понял сути, опять чтоли накосячил? Не мог не похвалить Красиво же...
Нет нет :stop: все норм :ok: [:})
hanter
Сообщение hanter »
СанСаныч78
Про диски колесные поподробней, или это ураловские на гайках с ввареной газоновской серединой, а то на днях от Павла (Kardan) такие же колески приедут, буду делать бескамерку.
СанСаныч78
Сообщение СанСаныч78 »
hanter
Да , это ураловские , но расширенные на 40 мм , железный флипер хендмейд . уж дюже тяжелые вышли , в раздумьях...
hanter
Сообщение hanter »
СанСаныч78
Я попробую сделать разъемный из двух газоновских с распорным кольцом. Камерные разъемные так уже делал получается нормально
Antonpiw
Сообщение Antonpiw »
СанСаныч78 писал(а):это интересно всем :yahoo:
долгие поиски истины и нормальных тормозов, по приемлемой цене ,привели к такому результату , примерный бюджет около 60 тысяч %)
Просто супер! Диск прадо 120 , супорт террано 50 - очень ценная инфа. А проставки (на фото красным) от чего? Самодел? Размеры можно заполучить? А пластина крепления суппорта? Тоже размеры если нежалко :oops:
СанСаныч78
пользуйтесь на здоровье :)
topol
Сообщение topol »
:roll:
тоже хочу дисковые тормоза поставить, только от 200 LC
Александр008
Сообщение Александр008 »
Подскажите как сделали врезку в рулевой редуктор Зила под цилиндр.
Если можно фото.
