Я не тороплюсь, готов ждать и больше, лишь бы шины были высокого качества. Пропущу вперед тех, кто сильно спешит.вова в2 писал(а):к вашему заказу сможем приступить не раньше чем через пару недель
Изготовим покрышки под заказ. Вологда.
Владимир это уже из нашего заказа или другие?Фото очень нравятся.Сколько уже готовых шин?По поводу дисков нам необходимо сделать 4 чтобы посадочная поверхность диска на ступицу была в плоскости шины или диска что будет больше выступать а 4 сделать эту поверхность утопленой на 10см.Диски надо под ступицы уазика.Владимир когда планируете закончить наш зака?
колесо ваше . до конца месяца постораемся если можно по дискам рисунок. по первым дискам будет нагрузка на подшипники.Alekx писал(а):Владимир это уже из нашего заказа или другие?Фото очень нравятся.Сколько уже готовых шин?По поводу дисков нам необходимо сделать 4 чтобы посадочная поверхность диска на ступицу была в плоскости шины или диска что будет больше выступать а 4 сделать эту поверхность утопленой на 10см.Диски надо под ступицы уазика.Владимир когда планируете закончить наш зака?
колёса проданы человеку из Сыктывкара размеры 1100- 370 посадочный 508 если есть желание то сделаем такие цена 2500 руб. но не очень скороИваныч писал(а):ураловские высокие уже купили которые срочно продавались по 2000 за колесо или еще нет ?-есть у человека большой интерес
если не проданы то точные размеры -ширина высота и посадочный диаметр
Барахолка II (магазин)
Владимер прикрепил два рисунка дисков ,нужно четыре диска как на первом рисунке и четыре диска как на втором рисунке, всего нужно восемь дисковВова В писал(а):колесо ваше . до конца месяца постораемся если можно по дискам рисунок. по первым дискам будет нагрузка на подшипники.
http://win.mail.ru/cgi-bin/getattach?fi ... 5;0;1&mode[/img]
http://win.mail.ru/cgi-bin/getattach?fi ... t&channel=
хотелось бы посмотреть фото, если это возможно.вова в2 писал(а):к вашему заказу сможем приступить не раньше чем через пару недельАлексей Гарагашьян писал(а):Владимир, заказываю Вам 4 шины 1600х600-685.
Хочу такой рисунок протектора: (насколоко я понимаю, рисунок у донора 1500х600 и 1600х600 одинаковый)
интересно что получилось.
Вова В, Юра прислал мне фотографии Вашего пробного колеса с высоким протектором. Возникли вопросы:
1. Толщина вершины гребня 20-30 мм, а ближе к корду мне показалось, что меньше. Так ли это? Если меньше, то гребни будут сильно изгибаться на ходу.
2. Какая толщина донора на беговой дорожке? Сколько слоев?
3. Как бы избавиться от ступеньки, по которой срезается внешняя часть корда? Может быть все-таки выдрать внутреннюю часть корда, а на наружной нарезать протектор, не задевая корда, чтобы не торчали нитки. Какая тогда будет высота протектора?
колесо пробное(тренировочное) 1--вроде не меньшеАлексей Гарагашьян писал(а):Вова В, Юра прислал мне фотографии Вашего пробного колеса с высоким протектором. Возникли вопросы:
2-- 5-6мм.
3--подумаем
