запустилась. потом щелчек. работает примерно 30 сек. и просто тухнет. потом просто работает помпа и вентилятор примерно минуты три четыре и выключается.mishanya68 писал(а):как гаснет ?
Предпусковая печка автобуса YUTONG
у вебасты при включении начинают работать насос и помпа , через 3-5 сек щелчек в блоке это включается спираль , дальше примерно через 10-15 сек начинает работать топливный насос (слышно как он щелкает ) почти сразу слышно как начинается горение , еще примерно через 20-30 сек щелчек это отключается спираль .
Снял сегодня сам блок. Розжиг искрой. стоит два датчика темп. на корпусе и один датчик внутри котла в камере сгорания. но он не оптический. запустил котел при тем. 80 работает ровно столько же как и на холодную.
откл. датчики которые на корпусе. котел не запустился. т.е. мозги увидели что датчиков нет и не дали команду на розжиг. после я их вывернул и подсоед. провода. котел запустился и проработал как обычно. после чего заглох. получается что проблема в датчике который внутри котла. Внешне все внутри очень в хорошем состоянии. видно что котлом мало пользовались
