Луазы vitmas
dv2011
Сообщение dv2011 »
gudvin писал(а):Мне такой очень-очень надо
Нельзя его как-то выкупить или ещё такой найти ?
не знаю, по моим данным он взят по генералке у какого-то дедули из деревни... вроде как за $2000...
при желании могу скинуть еще две неурезанных фоты с других ракурсов.
Туда где ентот зверь живет поеду послезавтра, могу попробовать отловить хозяина и спросить скока он за него хочет, но все-таки почти 2000 км, да через границу...
dv2011
Узнай для интереса :)
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
dv2011 писал(а):вроде как за $2000
чем круче джип, тем дальше идти за трактором
vit.mas
Сообщение vit.mas »
gudvin писал(а):Мне такой очень-очень надо :oops:
У тебя же внизу каждого поста, назван "ключ", ко многим твоим же вопросам... :)))
МВП писал(а):на такой ниве задний диф заварить . получается аналог проходимости
Там штатная блока стоит уже, и заваривать ниче не надо... это же "Луаз"! :roll:
dv2011 писал(а):а сам процесс пока заморожен - холодно очень:) а в гараже отоплением я не озаботился
Если "в рукопашную" бороцА с этими колесами, то и отопление не нужно... :)))
тем более что механизм уже понятен
Надо чет придумать шоб не руками это делать... :shock:
dv2011
Сообщение dv2011 »
ЛЕХЛЁС
а что не так с ценой? у нас они так и стоят - минимум $1200 - максимум в космос... все от состояния и тюнинга зависит:)
да и насквозь гнилая бухань не меньше $1500 тянет, нормальная - уже в 3 раза дороже
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
dv2011 писал(а):а что не так с ценой
наоборот мало [:})
должно быть больше 50 т.рублей , а дальше от тюнинга и состояния.
Последний раз редактировалось ЛЕХЛЁС 15 фев 2011, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
dv2011
Сообщение dv2011 »
vit.mas писал(а):Если "в рукопашную" бороцА с этими колесами, то и отопление не нужно...
это да:) пот прошибает мощный:)
а насчет не руками - нашел у нас на одной конторе машинку для нарезки протектора - надо туда колесо от птс4 отвезти да попробовать. но донор в этом варианте нужен либо очень равномерно изношеный, либо практически нулячий
vit.mas
Сообщение vit.mas »
Ну ладно...колеса колесами, а сейчас меня очень интересует как заставить "лушика" по воде, быстрее передвигаться... т.е нужен движетель! Кто что может подсказать? :oops:
Либо я найду дорогу, либо проложу её сам!
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
vit.mas писал(а): как заставить "лушика" по воде, быстрее передвигаться
повесь на борт лодочный мотор
vit.mas
Сообщение vit.mas »
ЛЕХЛЁС писал(а):повесь на борт лодочный мотор
Не "катит"... должен быть компактным и легко управляемым с места водилы... при этом легко демонтируемым... :vava:
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Увидел знакомую приблуду.
Я подшипник ставил двухрядный нерегулируемый.
передний 08.
Во, вчера откопал.
vit.mas
Были поломки полуосевых? Ну и вообще редукторов в целом?
Вездеходное ателье "Мангуст"
vit.mas
Сообщение vit.mas »
Mongoose писал(а):Я подшипник ставил двухрядный нерегулируемый.
передний 08
Я сначала тоже...потом "ауди 100"...
Были конечно...Один раз бревно между колесом и аркой попало, колесо есно заклинило, и ведущий вал КРа срезало, а последняя из за своей тупой лени... поленился отбойник поставить, как всегда "на потом", а колесо(заднее) взяло и уперлось в арку, а "блока" была включена... зуб ведомой шестерни, в КР, отвалило... :shock:
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
электромотор у тебя всё для этого есть
vit.mas
Сообщение vit.mas »
ЛЕХЛЁС писал(а):электромотор у тебя всё для этого есть
тоже вариант, но есть мысли о какой нить "валолинии"... мотор то сзади, и храповик глаза мозолит... так и просицо шоб прилепили к нему че то... :shock:
vit.mas писал(а):мотор то сзади, и храповик глаза мозолит... так и просицо шоб прилепили к нему че то...
Читал ли ты про лебёдку Гарагашьяна и про винт Трома ?
