Поступил заказ на разработку складного прицепа для лодок из ПВХ.
Цель поднять лодку из воды и транспортировка на небольшие расстояния не по дорогам общего пользования со скоростью 10-20 км/час. От воды до двора...
Показали аналог который разбирается на составные части и собирается на болтовые соединения.
Основной недостаток представленной конструкции, по моему мнению, неудобство в разборке. При разборке нужно достать инструмент и раскрутить болтовые соединения и не потерять потом болты
Я хочу попробовать сделать разборную конструкцию без применения инструмента и без "шпилек", которые нужно где то хранить. А потом "разбирать" или "складывать", две разные функции. Разобрать всегда в лом, а вот просто сложить никогда не составляет проблемы. Осталось только сделать процесс складывания простым...
Подобная работа была проведена со снегоходом "Рыбоход", видео его разборки и сборки можно посмотреть здесь:
Складной прицеп для лодки ПВХ
Я так понимаю, если лодку хорошо привязывать, то и тереться она не будет. Может нужно увеличить силу трения, что бы она не терлась...
Как защитить это второй вопрос, первый для меня сама конструкция которой я и хочу заняться.
Тем более эти тележки существуют и ими пользуются и делают сами и тоже пользуются, поэтому этот вопрос наверно решен людьми
Меня этой весной друг попросил сделать прицеп для надувного катамарана.... Возить от дома до реки 300-500метров. На зимний период и для перевозки прицеп легко разбирается, рама получилась достаточно жесткой, можно использовать прицеп и по хозяйству (мусор вывести).
Сделал прицепу раздвижное дышло, квадроцикл в воду загонять не надо при спуске в воду катамарана, катамаран загружается в прицеп по роликам (баллоны не трет), дуги удерживают катамаран во время транспортировки.
Ну вот и в праздники нашлось окно, что бы эту тему продвинуть. Пока ни кто не мешает и не отвлекает собрал первый образец прицепа. При этом опробовал конструктивные решения для фиксации соединений. Конечно часть элементов перекочевала с "Рыбохода", В частности универсальное быстроразъемное соединение.
На фото хронология изготовления:
Есть возможность заказать такойиприцеп?
- Недобрый
SpeCiaL29rus
Уже модернизированный http://www.vse-na-lodky.ru/shop/udacha- ... lodki-pvh/
Polk делал партию на заказ для этого магазина и в частном порядке изготавливать и продавать не может.
После этого прицепа решил сделать полностью свою конструкцию
Так как такие прицепы все равно никто регистрировать не будет, но компактность здесь превыше всего.
Вот что из этого вышло:
