А надо бы в первую очередь.
Зубчатые Ремни /НОВАЯ ТЕМА/
Если считать экономику, то часто получается дешевле купить, но при этом не развиваешь свое производство.
И как результат все что не делалось в нашем производстве, кроме оборонки, зависит от внешних поставок, в том или ином случае.
Экономику считают когда работают ради прибыли, я конечно не альтруист, но мне сначала интересно решить задачу, а найдет она потом своего потребителя, это на втором плане. Чаще это становится приятным бонусом к моему удовлетворению самой работы.
У меня есть и протяжка и ленточная пила, но и эрозия стоит... в данном случае мне проще установить втулку в оснастку и уйти работать, через 40 минут установить следующую.
При тонкой стенке при протягивании шпонпаза на поверхности конуса выдавливает бугорок, потом приходится опрессовывать поверхность для выравнивания, возможно протяжки уже притупились, возможно просто оборудование не так настроено, но технологически при малых объемах, пока, проще на эрозии.
Сегодня сделал новые цанги для вала Ф20 мм и поставил, как рекомендовали болты М6 мм. И установить на шкив 24 зуба HTD8M
На фото вчерашняя на Ф25 мм и сегодняшняя на Ф20 мм
До массового производства дойдем и будем тянуть со втулкой, спасибо
