Центробежные сцепления
Смоделировал установку центробежного сцепления на автомобильный мотор для катера. Для наглядности взял маховик от ВАЗ 2112.
Центробежное сцепление имеет восемь колодок и расчетно для двигателя 150 л/с
До всей кучи появилось сцепление для моторов на 220 л/с. По принципу пирамидки добавил еще один диск и получил три диска по 80 л/с. А так как один диск ставили на моторы 110 л/с, то можно предположить, что центробежное сцепление с тремя дисками может работать на моторах до 300 л/с.
Соответсвенно на одной элементной базе получились четыре размерности центробежных сцеплений
Всех приветствую! Ребят! У меня такой вопрос. Хочу приобрести центробежное сцепление из Вазовского тормозного барабана. Для ДВС 4Т до 10 л/с. Вал на 25мм. (под ижевскую цепь-15,875) Под ижевскую звезду! С звездочкой вопрос! Планируется делать самоделку через КПП урал,днепр. Какую звезду ставить на Центробежку,тяговую или скоростную? Подскажите пжлс...! Атак же. кто здесь занимается изготовлением,продажей Центробежки из Вазовского барабана ? К этой зиме собираем Лошадь. Буду вам благодарен за помощь! Всех благ
У нас в Набережных челнах продают готовые за 5 т.р Можно заказать под любой вал.
ВАЗовский барабан на колесе вращается со скоростью не более 1500 об/мин.
А вал двигателя 3600 об/мин если не убран ограничитель оборотов. Конечно на таких оборотах барабан еще не разорвет, но его нужно хорошо балансировать.
Я давно ушел от идеи использовать тормозные барабаны, хотя их легко купить.
Но люди делаю, так что можно и поискать.
Начали новый интересный проект, точнее развитие уже наших традиционных сцеплений и редукторов.
Задача передать вращение насосу для перекачки аммиака с оборотами 750 об/мин. Что бы не городить пром валу попробовали спроектировать сразу редуктор со сцеплением с понижением в 4,66 раз с минимальным количеством комплектующих.
При том что на сцепление можно уверенно установить звезду на 12 зубов под 428-ю цепь. Вторая, ведомая, звезда по передаточному была выбрана на 56 зубов, а что бы маленькая звезда была больше задействована в передаче момента увеличили обхват за счет дополнительной звезды на подшипнике.
На рисунках видна кинематика этого редуктора
В этом редукторе организована масляная ванна с пробкой уровня масла, сливной пробкой и сапуном.
Все валя, в том числе и сцепление, герметичные и на выходе с сальниками.
Здравствуйте Polk !Polk писал(а): ↑24 янв 2022, 20:17 Начали новый интересный проект, точнее развитие уже наших традиционных сцеплений и редукторов.
Все валы, в том числе и сцепление, герметичные и на выходе с сальниками.
У меня вопрос - зачем натяжник?
Если ставить цепь, то в масле натяжник не нужен. Ничего там цепи не сделается. Правда 12 зубов на ведущей звезде маловато. Надо бы 13.
А если уж Вам так понравился натяжник, то ставьте ремень. Глядишь и сцепление у Вас отработано тоже без масла. В масле усилие прижима нужно больше. А окружные скорости кстати считали?
Написано же- чтобы увеличить обхват, при том же передаточном соотношении.
В своем редукторе, тоже планирую натяжитель устроить. Думаю, потише будет работать
"Яд, мудрецом тебе предложенный- прими... Из рук же дурака, не принимай бальзама..." О. Хайям
Это минимум, лучше 15 зубьев при таких оборотах.Oleg_P писал(а): ↑25 янв 2022, 09:50Правда 12 зубов на ведущей звезде маловато. Надо бы 13.Polk писал(а): ↑24 янв 2022, 20:17 Начали новый интересный проект, точнее развитие уже наших традиционных сцеплений и редукторов.
Здравствуйте Цепятыч !
Увеличить что? Обхват? На цепи? Это что то за пределами разумного. На ремне - да! Обхват очень важен. На цепи он на фиг не приснился!
Правда? А по моим наблюдениям- два зуба держат лучше одного, а три- ещё лучше, если, какое значительное усилие передать нужно(цепь же не в-струну натянута)... А главное, нагрузка между ними распределяется и звезда дольше сохраняет работоспособность. У меня ведущая, вообще 11 зубьев. Правда, не внутри редуктора, а уже на его валу снаружи
Это не натяжник, это паразитная звезда, она не позволит цепи под действием центробежных сил отходить от приводной цепи.Oleg_P писал(а): ↑25 янв 2022, 09:50 Здравствуйте Polk !
На это сцепление можно установить минимальную звезду на 11 зубов, но на 12-ть лучше провар, так как "мяса" больше остается. Если ставить звезду на 13 зубов, то большую прийдется ставить уже на 61 зуб, а если на 15-ть то уже 70 зубов!
По этому минимальная ведущая звезда обеспечит минимальный размер редуктора, усилие на разрыв у этой цепи 1800 кг, можно пересчитать какой момент передаст эта передача, ну а масляная ванна создаст благоприятные условия для работы цепи.
В ПЛМ рыбоход стоят звезды на 9 зубов и переваривают момент от 15 л/с мотора с редукцией 1,4.
Если конечно всё делать по правилам, то малая звезда должна быть 17 зубов, но это уже не реально сделать такой редуктор
Про ремень я тоже помню и его всегда ставлю на первую передачу от мотора, но ремнем сделать передаточное 4,66 сложновато, хотя обеспечив обхват тоже реально ремнем 6РК
Дык всяко правда! Выкиньте свои наблюдения и НАВСЕГДА запомните - ДЕРЖИТ ОДИН ЗУБ!!! Остальное Вам показалось - креститесь!Цепятыч писал(а): ↑25 янв 2022, 18:12Правда? А по моим наблюдениям- два зуба держат лучше одного, а три- ещё лучше, если, какое значительное усилие передать нужно(цепь же не в-струну натянута)... А главное, нагрузка между ними распределяется и звезда дольше сохраняет работоспособность. У меня ведущая, вообще 11 зубьев. Правда, не внутри редуктора, а уже на его валу снаружи
И про 11 зубов - туда же. Наружи ещё и не такие чудесабры бродят, НО в МАСЛЕ... Минимум 13, а лучше 15.
А намаз совершить, можно?
