Пневмоход КИТ 4х4
+ техномастер Тольятти
Sever
Сообщение Sever »
Что за тележка рядом с колесом?
Polk
Сообщение Polk »
У этой тележки под сиденьем мотор subaru 15 сил :)
Рядом в теме я его строил: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=11843
Сейчас это моя "поджопная" рабочая машинка, если лень куда, то на ней :) К стате на строящемся пневмоходе будет такой же мотор.
Polk
Сообщение Polk »
Сегодня сделали кольцо из уголка для каркасного диска.
Нахрапом уголок прокатать не удалось. Его спарили и все получилось.
Сразу начали изготавливать первый пробный диск.
Polk
Сообщение Polk »
Проект полноприводного КИТа пока заморожен, в силу занятости.
Но первый проект пневмохода КИТ до сих пор востребован. Вот на него сегодня делаем модернизированную трансмиссию. В частности претерпел изменение привод на пром вал. В первых вариантах был полиремень и при мощности в 15 л/с он проскальзывал при резком увеличении оборотов.
В данном варианте исключена ременная передача и установлен на мотор понижающий редуктор с сухим центробежным сцеплением.
Реверс решон с помощью раздаточной коробки от НИВЫ, и блокировка дифференциала тоже.
raz_dva_try88
Сообщение raz_dva_try88 »
Polk
Как в нивской раздатке выполнен реверс..?
Polk
Сообщение Polk »
raz_dva_try88 писал(а):Polk
Постройка этой машины публиковалась на пневмоходах. Можно почитать там. Вкратце понижающая передача переделана на цепную передачу. А повышенная выполняет роль реверса. Блокировка сохранена стандартная.
Polk
Сообщение Polk »
Начал изготовление колесных редукторов для пневмохода. По конструкции произошли изменения, но это позже. А пока фото заготовок корпусов колесных редукторов:
Вернуться в «+ техномастер Тольятти»
