Двухступенчатый редуктор с центробежным сцеплением.
+ техномастер Тольятти
Polk
Сообщение Polk »
Если эта машинка для парка или поселка с предполагаемой скоростью до 30-40 км/час. то достаточно одного сцепления.
Вариатор предложить не могу не толко по причине, что его на произвожу пока, но и по причине его быстрого выхода из строя в летнее время от перегрева ремня.
Возможность применения вариатора только со центробежным сцеплением. У меня такой пока на испытаниях на проекте "Муравей".
В Вашем случае я бы поставил на мотор понижающий редуктор с центробежным сцеплением http://техномастер.рф/production/zip-parts/2301.0400.04
Потом реверс редуктор, если есть необходимость в задней передаче. Потом дифференциал или привод на одно колесо. С дифференциалом интереснее, но сложнее. С приводом на одно колесо гораздо проще и неприхотливо.
Вот здесь трансмиссия без заднего хода с дифференциалом на мотор такого же габарита http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=11843
DIV
Сообщение DIV »
Polk, хотелось бы посмотреть как снежик ведёт себя в более глубоком снегу. Может есть такое видео ?
Polk
Сообщение Polk »
DIV писал(а):Polk, хотелось бы посмотреть как снежик ведёт себя в более глубоком снегу. Может есть такое видео ?
Сейчас снегу много уже, может и сделаю :)
Но в глубоком, я думаю, он останется и не пойдет :( всё таки это маленький снежик.
Impala
Сообщение Impala »
Не вскрываеца.Просьба продублировать.
Как выглядит и што из ся представляет понижающий редуктор с центробежным сцеплением
Impala
Сообщение Impala »
Ааа...
http://xn--80ajb0aegrgdg1a.xn--p1ai/pro ... 01.0400.04
Да-да.Я про это и спрашивал.
От 9...кобыл.Есть строгое ограничение кобыл?
А на 7-8 такие имеюца?
Если под 9 ,то нада брать мотор 9 кобыльный?
Есть ли отличия от Лифанов и ГринФилдов?Если разговор идет о эдентичности кобыл.
Извините,прошолся по ссылке далее.
ДО 15 кобыл,и ДО 7.
Т.е. тот што ДО...15 кобыл вполне пайдет и на 7 ина 8,9,11,13 и 15 кобыл?
Последний раз редактировалось Impala 13 янв 2015, 00:12, всего редактировалось 1 раз.
Impala писал(а):Если разговор идет о эдентичности кобыл.
ПИШИТЕ НОРМАЛЬНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ЯЗЫКОМ. А ПРО КОБЫЛ ЭТО НА ДР. ФОРУМЕ.
buyan1969
Сообщение buyan1969 »
Вопрос к Polkу
Уважаемый,я видел на Ю-тубе как вы ловко катаете обода на 10".А возможно на вашей оснастке изготовить обода для шин В-19 5х10 (сельхозшины)?.Планирую из них сделать пневмокатки на гусеничный вездеход.
Impala
Сообщение Impala »
И еще вопрос,Polk
Поясните,вчем отличие Мотора с Редуктором (штатным) на моторах Хонда,Лифан или Гринфилд и др.
и центробежным сцеплением С редуктором предложенным Вами?
[/img]
Polk
Сообщение Polk »
Impala писал(а):Ааа...
У моторов от 4 до 7 л/с. одна размерность, вал Ф19,05 или Ф20,0 мм.
У моторов от 8 до 15 л/с другая размерность, вал Ф25 или Ф25,4 мм.
И моторы с одной размерностью имеют одинаковые присоединительные размеры. Поэтому редуктор от 9 сильного на подойдет на 7 сильный.
Polk
Сообщение Polk »
buyan1969 писал(а):Вопрос к Polkу
Пока нет.
Для другого обода нужно изготавливать новые профилирующие ролики.
Polk
Сообщение Polk »
Impala писал(а):И еще вопрос,Polk
Штатные редуктора идут обычно вместе с мотором. Они бывают просто понижающими, встроенными в картер мотора и иметь как левое так и правое вращение. Есть редуктора понижающие с центробежным сцеплением в масляной ванне, тоже китайцы, с понижением 1/2.
Мои редуктора с сухим центробежным сцеплением и имеют большее понижение, да и вариантов у меня больше.
Impala
Сообщение Impala »
Polk
Для заказа Вашего редуктора с сухим центробежным сцеплением какие данные мотора нужны от меня?
Есть ли предпочтения моделей моторов для установки Вашего редуктора?
Санха
Сообщение Санха »
Impala
Учтите только следующее.
1. Редуктор я получил через 17 дней после оплаты.
2. Дополнительно пришлось заказать ведущую звезду (2 шт) на редуктор, тк монагер (Эльвира) при заказе редуктора проигнорировала мой вопрос про звезды. Так вот их жду, уже полтора месяца.
Вопрос. Нужен ли Вам будет редуктор в конце зимы (тк наверное у Ув полка. заказов явно прибавилось, ну а монагеры могут и х.. положить на Вас.
не надо выдумывать велосипед, посмотри как делают другие, и сделай лучше ..
меня можно найти здесь (ник э..эх):
http://www.fishing.perm.ru/forum/
Polk
Сообщение Polk »
Impala писал(а):Polk
Все данные запросят в переписке. tm.polk@bk.ru.
А выше правильно заметил Санха, нужно ждать :(
У меня не магазин, а производство и каждому нужно сделать практически индивидуально.
shish1112
Сообщение shish1112 »
Polk, как приобрести ?
Вернуться в «+ техномастер Тольятти»
