Реверс редуктор /ТОЛЬЯТТИ/
+ техномастер Тольятти
Модераторы: новичок, Вопрос, argon84, Володька Николаев, mmcl200
Polk
Сообщение Polk » 05 авг 2019, 19:34
Hitek писал(а):
04 авг 2019, 11:33
А по эксплуатации тросов могу сказать, что их чаще ломают сами в осенне зимний период. Примерзает конденсат или попавшая внутрь оболочки вода, начинают дергать рычаг, рвется заделка.
Соответственно разницы нет трос оригинальный или от какой то техники, если следить, то работать будет долго.
Polk
Сообщение Polk » 10 авг 2019, 07:10
Начал проектирование самого привода на редукторе. Раньше трос устанавливался поперек редуктора и толкал непосредственно рычаг переключения. Сейчас трос хочу вывести вдоль редуктора, для этого будет изготовлена специальная кулиса на редукторе. Так получится более компактно. Шаровые соединения буду использовать непосредственно стандартные. На рисунке предварительная компоновка
Вид на реверс редуктор сверху
Polk
Сообщение Polk » 15 авг 2019, 06:35
Из готовых железок собрать не составило трудности, получили результат который и ожидали :)
Всё собралось и всё работает :)
Включена задняя передача
Включена передняя передача
Polk
Сообщение Polk » 16 авг 2019, 21:31
Вот как это конструкция будет выглядеть в натуре с разными моторами на одном универсальном подрамнике для моторов от 5,5 л/с до 18 л/с. При этом ручку переключения можно устанавливать в любом удобном месте и даже на руле.
Polk
Сообщение Polk » 24 авг 2019, 07:22
Начал 3Д моделирование универсального подрамника, который выше на видео
С мотором 15 л/с
И с мотором 6,5 л/с
Polk
Сообщение Polk » 01 сен 2019, 12:44
Вот и подделки моих редукторов появились на просторах интернета, правда их стоимость в полтора раза выше оригинала. Обычно это бывает наоборот.
Но факт есть факт. Значит я сделал хороший продукт, что его можно посто скопировать :)
https://www.avito.ru/cherepovets/motots ... 1766854919
Санха
Сообщение Санха » 01 сен 2019, 13:12
Polk писал(а):
24 авг 2019, 07:22
НЕ понятно только, зачем такая компоновка -ШИРИНА то возросла . Все бьются над уменьшением габаритов.... [:})
не надо выдумывать велосипед, посмотри как делают другие, и сделай лучше ..
меня можно найти здесь (ник э..эх):
http://www.fishing.perm.ru/forum/
Polk
Сообщение Polk » 01 сен 2019, 21:35
Санха писал(а):
01 сен 2019, 13:12
Компоновка стандартная: Двигатель-вариатор-реверс редуктор. Ширина не меняется, главное в этой работе, что всё монтируется на подрамнике, а потом устанавливается на нужный привод.
Обычно люди сначала ставят реверс относительно звезды привода гусеницы. потом устанавливают вариатор и относительно его крепят двигатель.
На универсальном подрамнике уже все сделано.
Polk
Сообщение Polk » 04 сен 2019, 06:47
Начал проектировать еще один цепной реверс с передаточным 2,13
Он разрабатывается под заказчика, но такое передаточное должно быть востребованностью на судах малой мощности 25-30 л/с.
Он будет делаться полностью на деталях нового цепного реверса, но корпус прийдется делать больше. По весу сильно не прибавит, по ширине будет одинаковый. Валы как обычно будут универсальные
Polk
Сообщение Polk » 10 сен 2019, 06:19
И вот уже появилась 3Д модель этого редуктора.
Корпус уже классический, прямоугольный с ушами-крепления. В корпусе есть заливная пробка и сапун.
Валы с сальниками и шток переключения тоже.
chudotxt
Сообщение chudotxt » 07 окт 2019, 13:02
Polk, Пожалуйста, проверьте ЛС.
Ответить
Вернуться в «+ техномастер Тольятти»
