Для увеличения комфорта решили мы попробовать сделать простые сидения с подвеской и амортизатором . особенностью нашего варианта является их консольная конструкция, то есть монтаж идет на стенку за спиной, под самим сидение ничего нет. Так надо из за особенности компоновки вездехода.
Подобные конструкции уже давно существуют, просто делаем под себя сами.
Суть в вертикальных салазках и тягах под сидением, передающим нагрузку на сами салазки. Упругий элемент буду пружины, амортизатор от ваз.
Пока поставлена одна для пробы. Ход сидения я задал пока 100мм.
Скоро продолжим, добавим амортизатор и еще одну пружину.
Оно и с одной пружиной уже работоспособно.
Сидение с амортизатором.
Самоделкин ПТЗ,
на Скании стоит сидуха с пневмо подвеской. иногда не очень удобно бывает. сам скачешь. а ноги и руки получаются как привязанные. но так задумка хорошая.
Я на МТЗ 50 выкинул все торсионы,потом пожалел,также скачу ,только жестче.
Ребята давайте жить дружно.
Самоделкин ПТЗ, чтоб дубасить как следует на СУ ладоги?
Чую, жестковат он будет.
Полно заводских вариантов амортизаторов для сидений:
https://www.google.ru/search?q=%D0%B0%D ... 965#imgrc=_
Самоделкин ПТЗ, Виброгасители от стиралок не рассматривал?
они и легкие и ход около 10см и раскачку гасить вполне пригодны
Самоделкин ПТЗ,
а если от мото амортизаторы использовать?
Вот я тоже про ижевские подумал.Потом делал сидушку для мотобукса,губку взял из волговского,замотал в прорезиновый рукав,встаешь/садишься ,слышно пфы....,типа аммортизации пневмо.
Для сидения надо искать амортизаторы передние от ваз 2101 старой системы которые разбираются. Там 5отв в поршне надо рассверлить . Пружины от колодок КамАЗ.
