ИЖ-П2 с ведущим боковым
Виктор К
Сообщение Виктор К »
ИЖ-П2 с ведущей коляской... В упрощенном варианте (цепь снял- поставил...)ходил с 1979-го После модернизации в 90-х- (включил - выключил..) ходит до н.в. Проходимость бешеная.. "уазики" отдыхают...
Виктор К
Изготовление . в принципе,довольно простое... При наличии ток. станочка - 2-3 дня А сколько удовольствия потом...!
СашаКУ
Сообщение СашаКУ »
А фото где?
Виктор К
Сейчас в не очень цивильных условиях.. небольшой "нетик " при себе. Немного фото ,описание ,схемка , обсуждения есть на сайте " Все о мотоциклах ИЖ " ( motoizh.ru) (Извиняюсь , -не умею сделать ссылку...)--Форум--Разное--Ваши проекты--стр.3--тема : "Планета с ведущим боковым прицепом " от " motomul"
bobas
Сообщение bobas »
Так и думал, что это тот самый мотоцикл:
http://motoizh.ru/forums/viewtopic.php?f=28&t=20473
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
Виктор К
с ОГРОМНЫМ нетерпением жду фото!!!!!!!! :moto2:
С УВАЖЕНИЕМ,ДМИТРИЙ![:})
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
Виктор К писал(а):Иркутская обл.
а поточнее можно, земляк [:})
Виктор К
АГЕНТ писал(а):[quote
Привет землякам ! .. Бодайбинский район ...
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
Виктор К
эх! думал где поближе :oops: а то у меня кругом не одного коллеги нет :(
bobas
Сообщение bobas »
АГЕНТ, если следовать по приведённой ранее ссылке на сайт motoizh.ru можно увидеть следующие фотографии:
Описание же конструкции ждём от Виктор К :)
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
Виктор К
как входит в повороты? я так понял дифа нет, или ты его включаешь только на плохих участках дороги? [:})
Дмитрий777
Сообщение Дмитрий777 »
Привет всем! С выключенной люлькой он едет как обычный мотоцикл. Извините что влез в разговор, но у меня тоже есть ИЖ-П с ведущей люлькой, но в другом исполнении. У меня привод идёт цепью на звёздочку между мотором и колесом. там подшипники в корпусе, а под ними на маятнике приварена площадка. Дальше кардан, механизм включения, и звёздочка привода люльки. Сама люлька торсионная.
Стальной Болт
Сообщение Стальной Болт »
Дмитрий777
Интересно. А фотографии есть?
Дмитрий777
Фото есть здесь на форуме в разделе Двигатель 3, в теме Поршень на планету, стр 2
Стальной Болт
Я так понимаю, звезда на привод коляски приводится от цепи двигатель-заднее колесо? Если так, то зацеп получается 2-3 зуба. Пробуксовывания звездочки нет? Сколько прошла планета с такой конструкцией привода?
