Ntl8484, покажи заднюю ось. Тоже иногда посещает мысль сделать трицикл.
Полноприводный трицикл
Добавлено: 10 дек 2016, 06:21
Ntl8484
argon84 писал(а):Т.е. каждый раз надо цепь вручную перекидывать?
Часто менять нет необходимости. Достаточно изменения передаточного в вариаторе. Но при необходимости есть возможность повысить тягу практически в 2 раза.
Добавлено: 10 дек 2016, 06:22
Ntl8484
Дмитрий78 писал(а):Ntl8484, покажи заднюю ось. Тоже иногда посещает мысль сделать трицикл.
Видео по сборке заднего маятника.
Добавлено: 10 дек 2016, 20:04
Ntl8484,
Спасибо. Но меня больше интересцует сама ось: материал? Труба или цельная? Были ли случаи загибания?
В общем вот такие бытовые вопросы.
Добавлено: 11 дек 2016, 06:01
Ntl8484
Так указано по оси. + чертеж. )))
Ось цельная. Сталь с45. Без заказки. Не гнул.
Добавлено: 11 дек 2016, 06:27
Идеальная конструкция такой оси, вернее вала колес, занижение диаметра консолей по квадратичному закону, или конические.
Материал - Сталь 30ХГСА, для знакопеременных нагрузок самое то!
Токарка ЧПУ с хорошей чистотой поверхности, особенно у корней хвостовиков.
Добавлено: 11 дек 2016, 10:42
Нда. Цельный вал, это конечно круто, но тяжело.
Добавлено: 11 дек 2016, 20:34
Дмитрий78, есть и плюсы и минусы...
Пустотелый вал конечно жестче и легче, но его трудно сделать переменного сечения...а при консольном нагружении это очень желательно!
Зато цельный вал торсионит и пружинит неплохо.
Можно ведь взять от квадрика готовый.
А вот концентраторов напряжения в виде шпоночных канавок стоит избегать!
Помню с этими канавками на задних осях картов всегда были проблемы, кто короткую ступицу сделает или плохо цангу затянет, завсегда имел поломку именно по шпонке! А здесь консоли еще больше!
Добавлено: 11 дек 2016, 22:08
Ни разу на карте ось не отрывало. Только гнуло при ударе о поребрик. Ось там была из трубы.
Добавлено: 12 дек 2016, 09:47
Bookvoed
Слышал что на трициклы кто то брал гриф от штанги, токарили втулку под подшипники в центре, её на электрозаклепки и катались
Как идея? Грифов сейчас в магазинах завались
Добавлено: 12 дек 2016, 12:07
Bookvoed писал(а): Грифов сейчас в магазинах завались
Да и хромансиля в лавках металлического проката тоже хватает!
Просто гриф обработан, насечки там, проточки и т.п. ...это же все денег стоит!
Погуглил "Ось карта", вроде до сих пор цельные везде идут...
Добавлено: 16 дек 2016, 15:08
Ntl8484
Продолжение снежных покатушек на полноприводном трицикле.
Добавлено: 21 дек 2016, 15:51
Ntl8484
Очередной выезд на полноприводном трицикле
Добавлено: 24 дек 2016, 06:55
Ntl8484
Сборка рамы на полноприводный трицикл Васюган
Добавлено: 26 дек 2016, 19:02
Ntl8484
Провел небольшой эксперемент. Запустил бензиновый генератор на керосине. Подтверждение старого советского мифа.
Не совсем по теме, но может кому будет интересно.
