Страница 24 из 27
Добавлено: 20 сен 2014, 16:07
OVS
А размер колес, которые квадро, какой?
просто сам задумываюсь стоит ли ставить сиденье урала, высота по седлу сколько получилась?
Добавлено: 20 сен 2014, 16:55
Ntl8484
Колеса 27-9-12. Седло от урала самое удобное. Удобно сидеть, так как широкое и удобно устанавливать. + Регулируется по жескости. Высота по седлу делаю разую, в зависимости от роста заказчика. На последнем фото 740мм
Добавлено: 20 сен 2014, 23:28
bob292
Ntl8484 писал(а): Седло от урала самое удобное. Удобно сидеть, так как широкое и удобно устанавливать.
На обоих своих выкинули эту гадость и сделали из губки сидения какого то грузовика , обтянув ПВХ тканью .Ну и соответственно на амортизаторе .Да , высоты добавит немного , но надо сразу под него проектировать , а ездить гораздо приятнее .
Добавлено: 21 сен 2014, 11:04
Ntl8484
Возможно проблема в излишне жеском амортизаторе под седлом МотоБоб292 2х2. Катался на разных мото, но ураловская показалась самая удобная. Удобней только автомобильное кресло )))
Добавлено: 21 сен 2014, 20:28
bob292
Ntl8484 писал(а):проблема в излишне жеском амортизаторе под седлом
Под моим весом 115кг
срабатывает почти до упора , в состоянии покоя продавливаю аморт миллиметров на 30-40. Покатавшись на ураловской на первом мотике , на втором даже не рассматривал её на предмет установки , хотя была уже приобретена .
Добавлено: 01 окт 2014, 14:40
Ntl8484 писал(а):Колеса 27-9-12"
Модель, слойность и массу можно уточнить ?
Добавлено: 01 окт 2014, 15:58
Mamonts
http://vasugan.com/
Без обид, застрели того кто делал сайт - 14 мб главная страница...
Люди не любят ждать, просто уйдут не дожидаясь пока все загрузиться,
а если с телефона....
МОЩНЫЙ
двигатель
Позволяет буксировать
прицеп общей массой
до 2000 кг.
Двигатель
107 см3 4х-тактный
6л,с.
Боюсь представить сколько попрёт ОКА ...
Добавлено: 01 окт 2014, 16:11
Ntl8484
lunatik писал(а):Ntl8484 писал(а):Колеса 27-9-12"
Не резал ))) На ощуп очень мягкие. Масса 8,6кг
Добавлено: 01 окт 2014, 17:54
Ntl8484
Добавлено: 08 окт 2014, 10:46
Ntl8484
Делаю с задней подвеской
Добавлено: 08 окт 2014, 14:21
OVS
Ntl8484
Пром вал лишний сделал или напрямую цепь с мотора на заднее колесо?
Добавлено: 08 окт 2014, 14:31
Ntl8484
Скорее промвал с мотора. Удлинил вторичный вал двигателя.
Добавлено: 08 окт 2014, 14:39
OVS
А тяги хватает? Получается после двигателя ПЧ около 4х. Скорость максимальная 60-70?
Добавлено: 08 окт 2014, 14:54
Ntl8484
Двигатель больше, 125см3. Максималка 60
Добавлено: 08 окт 2014, 15:11
Dim52
Колеса 14"-е? Или мне показалось?
