Мотовездеход 2х2 Хабаровск
Ну сильно не пинайте опыт самоделок первый. Мотор 86 см3. Колеса 26х9-12 китайские. Диски самодельные из двух японских на 12". Тормозов пока нет, но первый раз уже покатался.
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
[/img]
Анатолий 575
Про передний вал расскажи? Крестовина от чего?
Копай
Крестовина от тойота-карина, у корефана в огороде лежит машина, оттуда я и свинтил её. Только при повороте подкусывает, думаю шлицевую надо ставить. Вес ещё не мерил, но от земли отрываю, если взяться за вилку и промвал. Минус один сделал, широковат по седлу. Сейчас надо мелочи доделать (крылья,подножки и др.) И можно второй начинать Весом поменьше, с мотором по мощнее, колесами побольше.
Анатолий 575
Чтоб не закусывало ограничь угол повоорота до момента закусывания. У меня около 80гр от края до края.
Привет земляку (при союзе, в детстве, жил там), вот меня всегда поражали изделия Советского, а теперь и Российского мото и автопрома. Зачем столько свободного подкапотного пространства? Там еще один мотор можно поставить и пару пром валов, колеса на 30" влезут и место останется или планировали мотор от Оки воткнуть?
Видимо широта русской души не позволяет строить компактно.
Без обид
Без обид
Нашел - МОЛЧИ, украл - МОЛЧИ, потерял - МОЛЧИ.
Так-то да, но тогда вал окажется прямо по ляжкой водителя. Может тормозной диск сместить к левому подшипнику?Murmashi писал(а):Анатолий 575, нет желания перенести промвал на другую сторону стойки? (тормозной диск отодвинуть от колеса, чтоб защитить его от грязи. крыло хоть поместится)
Анатолий 575, кикстартер пробовал подергать? В раму не упирается?
dead_barbi
Просто когда строил раму не было ни двигателя ни колес. Накидал в Компасе примерные размеры и вперед варить и резать. В итоге что получилось то получилось.
Копай
Диск смещу он ещё не закреплен. А кикстартер ножным не получится, придется делать ручным как на "муравье", в таком виде не хватает длины рычага для рывка.
Murmashi
Крыло поместится проверял.
Копай
Murmashi
Анатолий 575
Диск не закреплен, но справа и слева от него звезды то приварены
Анатолий 575
Колеса Кинг Таер 26х9х12? Где покупал? Цена?
