Страница 3 из 7
Добавлено: 06 дек 2013, 00:26
Алексей Ка
lunatik
bob292
Вообще-то было сказано про заказанный ШИМ - так что ни про какие кнопки , перемотки катушек ,
шесть вольт , многоскоростные моторы и доп.сопротивления речи не идёт - не путайте народ.
Если кто-то подзабыл что такое ШИМ - то поиск рулит.
Добавлено: 06 дек 2013, 07:43
Решение красивое, но спорное.
Закрой спереди частой прочной сеткой. А в идеале бы поставить улитку с забором сверху.
Добавлено: 06 дек 2013, 08:40
lunatik писал(а):bob292 писал(а):lunatik писал(а):.... вмешательства ясны ......
Не совсем коректно
Будем допсопротивлением вольты и амперы в виде тепла рассеивать
Нет
Да. В самом переключателе ничего нет. Сопротивление стоит в корпусе печки и лишнюю мощность переводит в тепло. Это не наш метод.
Дмитрий78, на сколько я помню ВАЗовскую улитку - для нее нет места. хотя... поискать можно. Мотор у нее мощнее - проходили... Не уверен, что при нужном потоке воздуха она будет потреблять меньше или аналогично с существующим решением. Мне думается, что к грязи и прочим механическим помехам улитки более критичны. Не зря на автомобилях стоят карлосоны.
Взвесил - 101кг
Хотел уложиться в 95... Надо поискать лишние детали...
Добавлено: 06 дек 2013, 09:08
По моим последим покатушкам было примерно так:
грязь, грязь, грязь, ветки.
В плане грязи масторасположение вентилятора более-менее подходит: грязь туда летит меньше чем в других местах.
А вот ветки туда так и норовят влезть.
При проезде брода на скорости волна дойдёт.
Кроме ШИМа надо ставить аварийное отключение на случай заклинивания от посторонних предметов. Ну и крайне желательно автоматическое включение-отключение с порогом градусов в 20.
Добавлено: 06 дек 2013, 09:26
Я специально выдвинул корпус вперед, чтоб он служил своего рода отбойником для грязи и брызг летящими снизу. Практика покажет. Над сеткой подумаю... Надо алюминиевую найти. Если заклинит - ничего страшного не произойдет, мощность не та.
Есть желание сделать что-нибудь типа Силыча для автоматической и плавной регулировки оборотов вентилятора. Не занимался пока этим вопросом и без того дел за гланды.
Добавлено: 06 дек 2013, 09:36
по двигателю от печки: я не уверен что в моторе отопителя 2101 так же но из него торчит 3 провода, а ятут разбирал 3 мотора от дворников, так там изменение оборотов достигается несоосностью щеток как я понял, и в таком варианте амперы и вольты в атмосферу не рассеиваются? или нет?
тут одна щетка отломана но видно откуда, идея ясна я думаю?
Добавлено: 06 дек 2013, 10:03
Из мотора печки выходят 3 провода - два из них объединены чтоб без лишних соединений сразу подключать к резистору. Не попадались мне такие моторы. На наших машинах подключались через резистор как и печка. Думаю потребляемая мощность на меньших оборотах будет меньше. Вопрос на сколько меньше и КПД такой идеи по сравнению с резистором и с ШИМ. Думаю КПД где-то посередине.
Добавлено: 06 дек 2013, 10:26
argon84 писал(а):На наших машинах подключались
это мотор привода стеклоочистителя ваз 2108, газель, уаз....
Добавлено: 06 дек 2013, 10:34
Сваор
В Зените, что в Сокольниках, я видел генератор для минскача на 100W. Может быть это будет более простое решение?
Правда цена не совсем гуманная.
Добавлено: 06 дек 2013, 10:50
Посмотрел на Патриоте аж 5 проводов
На Москвиче было 2, на Ниве вроде тоже. Не суть.
Сваор
Нет желания вкладывать большие деньги в этот мотор, пока так покатаюсь... Есть идея поставить 4т китайца с механической коробкой и вертикальной головой.
Добавлено: 06 дек 2013, 11:05
Сваор
argon84 писал(а):Нет желания вкладывать большие деньги в этот мотор
Меня тоже , в своё время, это остановило. 100 зелёных пиндосовских рублей - это как-то не очень.
argon84 писал(а):поставить 4т китайца
А надёжность?
Добавлено: 06 дек 2013, 17:16
Дмитрий78 писал(а):А в идеале бы поставить улитку с забором сверху.
Улитку нельзя, она дает бОльший напор при меньшей производительности.
Добавлено: 06 дек 2013, 17:17
argon84 писал(а):lunatik писал(а):bob292 писал(а):
Не совсем коректно
Нет
Повторяю, НЕТ !
Добавлено: 06 дек 2013, 17:20
argon84 писал(а): Есть идея поставить 4т китайца с механической коробкой и вертикальной головой.
Идею полностью разделяю, о чем талдычу Питерским довольно давно.
Все эти вариаторики, от лукавого....
200см3 и З.Х. , вот он настоящий мотоцикел 2х2 !!!!!!
Добавлено: 06 дек 2013, 17:21
А надёжность?
Надежнее чем Минск думаю.....
