Альтернативный привод на передние колесо.
Модераторы: новичок, Володька Николаев, вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
Zainteresovannyi
Сообщение Zainteresovannyi » 07 янв 2019, 12:50
Можно еще рассмотреть вариант роликового привода на переднее колесо, когда электрическое мотор-колесо (маленького диаметра) можно в нужный момент ввести в зацепление с большим передним колесом по принципу роликового привода как у Тром 8. В качестве мотор-колеса можно использовать китайский моторчик для скутеров вместе с родным (для него) контроллером и литиевой батареей, редуктора уже не нужно будет, за счет диаметра колес и так хорошая редукция получится. В этом случает уже вода, грязь не так сильно будет попадать на мотор, так как контакт с большим колесом можно сделать в верхней точке.
Сообщение Юрич » 07 янв 2019, 19:56
Говорю же самокат или скутер электрический, там все есть: АКБ, блок управления, рукоятка "газа", движок.
Довелось ставить привод от инвалидных колясок мост с дифференциалом от движка на две стороны. Мощная штука!
Сообщение МВП » 07 янв 2019, 20:07
Пилу многие как лишний груз возят . Можно ей и применение найти иногда .
4160
Puika
Сообщение Puika » 09 янв 2019, 09:20
Цель - это путь во времени.
Polk
Сообщение Polk » 07 май 2019, 07:25
Я осуществил привод переднего колеса классическим способом через сдвоенный кардан. А вот отключение переднего колеса через обгонную муфту от бендикса стартера. Муфту вставил в звезду привода переднего колеса. И теперь при поворотах переднее колесо идет по большему радиусу и обгоняет заднее. Когда заднее пробуксовывает то переднее начинает тоже грести. Правда при качении назад мотоцикла колеса вращаются заблокировано.
В конце видео как раз показано как срабатывает обгорая муфта, на втором видео как устроена сама передняя колонка
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ » 09 май 2019, 01:55
Polk писал(а):
07 май 2019, 07:25
Вот это подход что надо. У вас отлично вышло и все продуманно. Надо ставить сдвоенный шарнир, одиночный не терпит перекосов.
А можно вопрос: как вы считаете , есть ли необходимость в приводе на переднее колесо?
Polk
Сообщение Polk » 15 май 2019, 05:50
Самоделкин ПТЗ писал(а):
09 май 2019, 01:55
Polk писал(а):
07 май 2019, 07:25
Это вопрос примерно такой же, а нужен ли полный привод джипу или пусть все будут паркетниками?
Для мото-вездехода нужен.
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ » 16 май 2019, 00:20
Polk,
Как знать. Правильный заднеприводный каракат уделает большую половину джипов.
Я в качестве примера собрал лекий мопед с хорошим задним колесом и приводом на зад и уже несколько раз выезжал в лес в паре с полноприводные мотовездеходом и еду на ровне не разу не отстал. Так что вот. У меня немного другая тактика прохода разных препядсвий и в целом я еду быстрее. Зимний сезон показал что разницы совсем нет, впереди летний сезон,вот и проверим на разных местах.
В лесу я быстрее полноприводной машины. На грунтовке быстрее значительно. Остается болото проверить. Но ведь мир не из болот состоит.
Polk
Сообщение Polk » 18 май 2019, 23:27
Если сравнивать супер кар с танкеткой, то она всегда будет в выигрыше с большим отрывом... кроме одного случая, когда нужно буде выживать...
Ответить
