Шнивовод
Сколько будет стоить один трак длиной 300*30*30.Штук 80 надо.
Изучаю спрос на гусеницы из ПНД.
Уточню что толщина трака будет 26 мм или 20 мм. другого материала нет.улан писал(а):Шнивовод
Нужна просто палка или с клыками желательно чертежик с размерами.
Шнивовод
Давай посчитаем:тонна уголка стоит 24000р.
один метр чуть больше кг,это получаеться метр 30р.
с одного метра получаеться три трака по 10 руб.
Получаеться невыгодно нам обеим,мне проще сделать из уголка.
И вопрос: износ в месте контакта зуба с траком,если ширина зуба 40мм.
У меня при пробеге тыщи полторы износ значительный,если так эксплуатировать,еще пару сезонов и нужно менять траки.
толщины хватит и 26мм,нужно просто палки,клыки будут из мет. полосы.
Ну трак из ПНД заведомо дороже просто палка 300/30/26 будет стоить 110 руб.
Основная идея ПНД траков это снижение веса гусеницы и отсутствие металлического лязга в движении, если это не критично нефиг заморачиватся.
Звезда и зубья должны быть обрезинены иначе нет смысла в ПНД.улан писал(а):И вопрос: износ в месте контакта зуба с траком,если ширина зуба 40мм.
У тебя гуска эксклюзивнаяулан писал(а):Шнивовод
У меня лязга нет,лента краем на звезде,из-за этого и зуб узкий.
Шнивовод
Траки все таки больше для снегоходной техники подходят,
износ по снегу минимальный и веса почти нет в сравнении с металлическими.
У тебя и траки и звезды в комплекте
Что касается цены: со звездами цена приемлемая, четыре ободрыша столько же стоят примерно,но к ним еще и диски нужны!!oleg 54 писал(а):что задумался , ценник нормальный . , пусть народ думает , приценивается , дешевле только самому делать .Шнивовод писал(а):
