Продам редуктор Нива передний (НОВЫЙ) + в подарок б/у
Состояние на фото, ПЧ ещё не уточнял.
Крышку могу вскрыть и зафоткать.
Один новый из коробки, второй Именной (!) от Шапиро аж!!! Поэтому за него денег не беру.
Цена - буду рад ликбезу на стоимость девайса.
Вопросы пишем в тему.
Гражданин Mamonts, хорошо что обратили внимание на Вашу учётку!
А собственно у Вас некорректно указан регион проживания.
Следует его изменить на кириллицу и дополнить названием области или города.
За проАПывание темы сенкс
Я его открою и зафоткаю, может там чермет внутри или напротив новая ГП 2102 4.4achuser писал(а):а если б/у шный за деньги взять, то почем-с?
По фотке и определим стоимость.
Юра, этот редуктор не следует использовать ни на чём, кроме (максимум) Бел-79 шине.Adler писал(а):А кто бы просветил , по ссылке выше редуктора с разыми парами .Какие предпочтительней для наших требований ?
ПЧ выбирать следует из общего назначения транспорта и трансмиссии до редуктора.
Как таким редуктором крутить шину 1600 от Урагана "могу рассказать" только гуру на псевдофоруме.
Единственная ценность лота, один новый а второй в подарок. Открою крышки, проверю ПЧ и отпишусь.
На мотоблоко моторе?Adler писал(а):Я про белку и думаю .
Тогда понятное дело сдюжит.Adler писал(а):Да .lunatik писал(а):На мотоблоко моторе?Adler писал(а):Я про белку и думаю .
Ты сам понимаешь, что и титановый при должном умении порвать можно ))) но на свободных дифференциалах с Бел-79 работать будет ))))
Мне как раз-бы пару редукторов и нужно, для постройки 4 вд микро тракторишки, и нивовский даже не самый удобный вариант, т.к. ассимеричный и широкий, но передаточное близко к 4, чего сложно найти у иномарок, а мосты резать пока не хочется, думаю привода легче будет укоротить...
Так какое передаточное предпочтительней то ? То , что работать будет , я интуитивно понимаю . Какие то шлицевые может менее распространены , хрен найдешь и прочее .lunatik писал(а):Тогда понятное дело сдюжит.Adler писал(а):Да .lunatik писал(а):
Главные Пары 10/43 на обоих редукторах.
Фото нового редуктора
