Болотный "Квадрик" с инжекторным двигателем /uvat/
Модераторы: новичок, Володька Николаев, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
Сообщение uvat » 02 июн 2012, 08:15
Белый Дом писал(а):Ты устанавливал какую-нибудь центрующую втулку???
нет не ставил.
Сообщение Белый Дом » 04 июн 2012, 06:52
Юра, а стопор в ШРУСике пром-кардана оставил (между узлом перелома и РКП который), или убрал???
Сообщение uvat » 04 июн 2012, 08:54
Белый Дом писал(а):uvat
стопор оставил.
Сообщение Белый Дом » 04 июн 2012, 10:14
Чё-то, РКП колбасит.... %)
Я карданчик спаренный (на передний мост), впихнул в наглую... Немного не входил он. Попробывать мост от рамы отрезать, он на рихватках пока, да покрутить РКП, чтоб всё само выставилось. %)
Сообщение uvat » 04 июн 2012, 16:59
Женя, всё должно свободно вставляться.
Сообщение Белый Дом » 05 июн 2012, 07:04
Юра, а какой длины перемычки, между верхней и нижней обвязками рамы????
Блин, вот у меня проблема в чём... У меня перемычка 250 мм, отверстие под узел перелома в плите по центру... Получается, разница по высоте у флянца узла перелома и моста приличная... По этому, чтоб узлов у карданов критичных не было, придётся либо РКП под углом поставить, лебо передний мост приподнять немного. %)
Как-то сразу я этого не предусмотрел...
Заметил, по чему колбасит РКП... Передний карданчик под приличным углом установлен, когда он доходит до предела излома, он выгибается и приподнимает РКП на подушке.
Придется мост всё же куда-то подвинуть... Вверх наверно, на пару сантиметров. Подложу под него ещё по кусочку профильной трубы.
viiktor
Контактная информация:
Сообщение viiktor » 25 ноя 2012, 14:11
чертеж рамы ломайку можете предоставить, я бы хотель сделать точно такую и чуть-чуть приподнять мост на пару сантиметров. :-)
Сообщение uvat » 25 ноя 2012, 14:22
viiktor писал(а):чертеж рамы ломайку можете предоставить, я бы хотель сделать точно такую и чуть-чуть приподнять мост на пару сантиметров. :-)
Чертежа нет, есть фото и размеры могу дать.
А с какой целью приподнимать мост?
Я на Болотном Проходимце наоборот опустил его на 5 см, чтобы увеличить дорожный просвет.
viiktor
Сообщение viiktor » 25 ноя 2012, 16:44
ы.
Сообщение uvat » 25 ноя 2012, 16:53
viiktor писал(а):Заметил, по чему колбасит РКП... Передний карданчик под приличным углом установлен, когда он доходит до предела излома, он выгибается и приподнимает РКП на подушке.
viiktor
На "Квадике" карданчик стоит "прямо" и дополнительно стоит 3 опора, даже на скорости нет вибрации.
Если установить карданчик под углом, то возникнет выше описанная проблема, раздатку будет "колбасить"...
viiktor
Сообщение viiktor » 25 ноя 2012, 16:54
удачный и эстетичный получился вездеход, но скорее чертежи более удобны при постройке, плииз сделайте замеры пожалу
йста
Сообщение uvat » 25 ноя 2012, 16:57
viiktor писал(а):удачный и эстетичный получился вездеход, но скорее чертежи более удобны при постройке, плииз сделайте замеры пожалу
йста
Так вездеход уже 3 года, как Эксплуатируется в 500 км от меня.
Так, что замеры сделать не смогу.
Размеры рамы:
Передняя длина 1800, ширина 900
Задняя длина 1600, ширина 900
viiktor
Сообщение viiktor » 25 ноя 2012, 17:31
а высота рамы
Сообщение uvat » 25 ноя 2012, 17:48
viiktor писал(а):а высота рамы
Завтра поищу.
Сообщение uvat » 26 ноя 2012, 04:36
300 мм.
Растояние от заднего торца передней тележки до оси моста 1100 мм(это на Квадрике при использовании впереди спареной крестовины, а сзади промкардана Нива со шрусом)
Ответить
Вернуться в «Вездеходы от Увата (г. Омск)»
