Суперпечка от bubafonja
Модераторы: Володька Николаев, новичок, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
Герман82
Сообщение Герман82 » 20 дек 2011, 17:43
здравствуйте. 10 лет кочегарю печь на дровах в гараже. на отработке печь меня чуть не ошпарила. поэтому снова дрова. здесь прочитал про эту бубафоню. . баллон пропановский могу достать . то есть сварить не проблема. одного не могу понять -функцию этого поршня ? может объясните в 2 словах. [:})
хочешь жни , а хочешь куй. все равно получишь.....мало
Сергей Викторович
Сообщение Сергей Викторович » 21 дек 2011, 00:13
В этом отопительном сезоне новости такие. Печь так и осталась Ф400мм, рабочая высота 500мм. А вот дымоход заменил. Был Ф108 Н=5м, стал Ф159 Н=7м, утеплил. Розжиг стал уверенным, не дымит. Сильных морозов ещё не было, но топим регулярно. 7-8 кВт по теплу получается. На сухих дровах печь разогревается до красноты. Чтобы сжечь сырые - нужно по центру положить сухие, а по периметру сырые. Тогда вместе горят нормально.
barmaleykin
Сообщение barmaleykin » 23 дек 2011, 18:51
горение происходит "в зажатом /поршнем/ слое" то есть может регулироваться в некоторых пределах...
аналог - STROPUVOA только с водянной рубашкой и более трудоёмкая в исполнении :wink:
лень это двигатель прогресса, например мне лень переделывать.
По этому правильно,всерьёз, и на долго.
Или никак.
felix
Сообщение felix » 25 сен 2013, 23:11
Всё это неработает !
barmaleykin
Сообщение barmaleykin » 11 мар 2014, 22:24
felix писал(а):Всё это неработает !
тоесть?
всю эту зиму Р2Д2 пахал только в путь на дровах и мусоре для утилизации.
Это как это НЕработает?
с этого места прошу по подробнее.... :oops:
если фотки с тел. не поудалял выложу
Или никак.
felix
Сообщение felix » 12 мар 2014, 20:30
barmaleykinНе работает как пиролизный котел с водяной рубашкой, а так жизнеспособен!
луноход
Контактная информация:
Сообщение луноход » 05 июн 2014, 21:50
Здраствуйте форумчане, хочу сделать печь бубофонию из пропаового 50л балона, скажите пожалуйста каким диаметром сделать дымоход и подсос воздуха.Спасибо
segapom
Сообщение segapom » 16 окт 2014, 18:28
сделал печку из газового балона,протопил,холодно....обвернул ее металом с зазором в 5 сантиметров-Конвектор )) и в сарае теплота))
Возлюби ближнего как самого себя.
луноход
Сообщение луноход » 16 окт 2014, 18:49
Здраствуйте Сергей какой диаметр дымохода и подсоса воздуха?
segapom
Сообщение segapom » 16 окт 2014, 18:56
дымоход 110 ,поддувало 60...примерно. Важно - крышку делать из этого же балкона.а не из листа..теплее с ней))
Ответить
