Повышение напряжения в мастерской
Ежегодно актуальная тема про отопление и безопасность.
Модераторы: Володька Николаев, новичок, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
Ответить
Алексей Гарагашьян
Контактная информация:
Сообщение Алексей Гарагашьян » 25 ноя 2013, 00:54
При работе в мастерской столкнулся проблемой: днем, во время максимального потребления электроэнергии, напряжение падает до 200 вольт на фазу. В результате хуже работает сварка, плазморез, паяльник, фен и некоторые другие приборы. Компрессор, станки, болгарки работают нормально.
Есть идея повысить напряжение до 220 - 230 вольт на фазу. При этом потребляемая мощность должна быть не менее 5 киловатт с трех фаз.
Возможно, есть готовые решения?
Может быть просто намотать трехфазный трансформатор?
Какого размера он должен быть? Какой провод? Регулировка?
Что делать, если напряжение на фазах разное?
Сайт: http://garagashyan.ru/
Подробно о вездеходах: viewforum.php?f=73
Вездеходный поход 2014: viewtopic.php?t=10217
Re: Повышение напряжения в мастерской
Сообщение lunatik-1 » 25 ноя 2013, 05:32
Алексей Гарагашьян писал(а):При работе в мастерской столкнулся проблемой:
Хм... девять страниц обсуждений: viewtopic.php?t=2049
Аппаратное решение трабла; заменить питающий кабель с подстанции, на Новый, Сухой, Достаточного сечения и (или) поднять напряжение на самой подстанции.
В моем случае, достаточным оказалось перекрутить ВСЕ соединения на питающей линии, окислы сука-падла и вульгарный монтаж были причиной просадки.
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d » 25 ноя 2013, 20:15
Уж лучше стабилизатор, а то прыгнет, и будет с трансом не 220 а уже 240.
Алексей Гарагашьян
Сообщение Алексей Гарагашьян » 25 ноя 2013, 22:25
lunatik
Спасибо за ссылку. Плохо искал и не нашел.
Тему можно закрыть или вовсе удалить, пока нет ее развития.
Ответить
Вернуться в «Отопление и охрана гаража»
