Новый трофи-прототип из Одессы
Трофические и триальные пртотипы.
Модераторы: Володька Николаев, новичок, вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
Монгол
Сообщение Монгол » 04 янв 2014, 02:34
У витар же акпп с РК моноблоком. Вы делали заднюю крышку для коробки, чтоб отделить от нее родную раздатку?
А чем не нравиться витаровская РК?
У Шеви Треккер с АКПП вообще нет раздатки, там выход на кардан заднего моста, машина заднеприводная. Мы этот кардан пустили на РК Самурай. Сама АКПП, которая нам досталась, вообще не была предназначена для установки на 4х4, поддон коробки мешал проходу переднего кардана, пришлось переделывать поддон.
Против родной раздатки Витара я бы ничего не имел против, она работает с нагрузками не выше штатных, могла бы стоять. Кит в РК Самурай мы всё равно не ставили, не хотели жертвовать максимальной скоростью, она и так не слишком большая, но поставить его, конечно можно, если понадобится.
Dimon-T
Сообщение Dimon-T » 04 янв 2014, 10:55
Спасибо.
Разок тоже сталкивался с тем, что переднему кардану мешал поддон АКПП. поддон трогать не стал - поставил кардан с пром.опорой от пикапа-уаза, обойдя акпп стороной.
Вроде в РК витар тоже есть КИТы? Можт и не такие большие. Зато повышенная остается 1:1.
Burcly
Контактная информация:
Сообщение Burcly » 28 янв 2014, 12:28
у меня на витаре стоит в раздатке 4.24:1
в витару если голова стоит 8ми клапанная можно установить низовой вал с америки, дает хороший момент на низах
Vitara 36" TSL
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 » 29 янв 2014, 23:31
В самураевскую раздатку диапазон гораздо больше
1к4
1к 5.9
1 к 6.5
и 1к 8 над последнем точную цифру не скажу но близко к 8,но там еще и корпус переделывать нужно ,шестерни не влезают.
ИванS
Сообщение ИванS » 30 янв 2014, 09:22
Vitalya32 писал(а):В самураевскую раздатку диапазон гораздо больше
1к4
1к 5.9
1 к 6.5
не так.
понижайка :
1*4,16
1*4,9
1,6,5 точим корпус
1*8 -мифическая, видел один раз в тырнете, по факту- 6,5 бомба , даже с 39" колесами ее "много"
про "прямую " не помню, но тоже существенно меняются.
Dimon-T
Сообщение Dimon-T » 30 янв 2014, 10:05
Burcly писал(а):у меня на витаре стоит в раздатке 4.24:1
А как на витаровской раздатке ведет себя цепь? с 36-ми колесами....
Часто меняете?
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 » 30 янв 2014, 23:30
Он нет,а я уже на 32, порвал за 2 гонки,но у меня Дызель!1.9TD
Dimon-T
Сообщение Dimon-T » 31 янв 2014, 14:28
а почему он НЕТ? У него бортовые редуктора?
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 » 31 янв 2014, 20:59
Эт у него спроси,незнаю
Burcly
Сообщение Burcly » 19 мар 2014, 09:15
Часто меняете?
ниразу не слышал чтобы она вытягивалась и темболее, чтобы ее кто-нибудь вообще менял
Vitara 36" TSL
Burcly
Сообщение Burcly » 19 мар 2014, 09:16
Dimon-T писал(а):а почему он НЕТ? У него бортовые редуктора?
наверное езжу по другому :)))
Vitara 36" TSL
Dimon-T
Сообщение Dimon-T » 03 апр 2014, 14:02
Burcly писал(а):
Dimon-T писал(а):
У товарища квадратная витара с движком 1,6. Колеса 32-ые (TSL-ки. Реальный размер 30,5).
Цепь в РК меняет раз в сезон. Конечно, это зависит от стиля вождения.
SerV
Сообщение SerV » 12 авг 2014, 23:35
А ШРУСы от чего взяты?
Сообщение lunatik-1 » 06 окт 2014, 11:17
Монгол
Вы с нами ?
of
Сообщение of » 06 окт 2014, 11:57
lunatik писал(а):Монгол
Вы с нами ?
Мобилизация. Может в армию не забрали. :)
Ответить
Вернуться в «Прототипы»
