Прототип "Шишка" /г. Сургут/
Трофические и триальные прототипы.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
ну это самый последний вариант, который скорее всего и придется делать 8(
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
сегодня пришла смс что гидроцилиндр можно забирать с транспортной
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
вот у людей американские гидроцилиндры как колхозят
Изображение[/url]
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
ссылка кривая
че за цилиндр?
откуда прислали?
с Липецкого тракторного?
ИванS
Сообщение ИванS »
фотку то выложи :)
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Что то не хочет 8( ну позже значит.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Vitalya32 писал(а):ссылка кривая
че за цилиндр?
откуда прислали?
Да с лтз-60, завтра буду начинать делать крепление и примеряться, а после завтра точить переходник у токаря для рулевых пальцев
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Сравнение рулевых пальцев для интереса 8)
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
После измерений решено снимать палец с большой тяги и сверлить в ней отверстие чтобы нарезать резьбу под палец классический короткий.
Vitalya32
Mutumbo писал(а):После измерений решено снимать палец с большой тяги и сверлить в ней отверстие чтобы нарезать резьбу под палец классический короткий.
У меня почему то мелькнула такая мысль быстрее чем я прочитьал следующее твое сообщение.
Норм будет.
По чем тебе обошлось все?
Тяги тоже вроде не плохо стоят.
Какая конструкция внутреннего шарнира рулевой тяги?
Шар ?такой же как и на обычной легковой машине с рейкой?
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Завтра буду разбирать тягу чтобы в станок засунуть можно было и пофоткаю, вообще там получается шар стоит в стакане и снаружи по резьбе его запирает втулка разрезная которую по идее можно затягивать для избавления от люфтов когда нибудь, вещь конечно внушает.
Да тяги дорогие 8( две тяги почти как цилиндр,тяги вместе с цилиндром и доставкой, вышло чуть меньше 10т.р. но зато колхозить меньше. Поеду завтра куплю резчик чтобы резьбу нарезать под палец внутри и можно приступать, снаружи резьбу срежу для красоты.
Нашел сегодня с газ 53 шатуны как раз подходящего размера, 63,5 мм внутренний диаметр, короче 1мм снять если то как раз будет под посадочное, ну и когда соберу все. Цилиндре обварю попарно. А там уже по месту буду думать как крепить лучше, уж больно места там мало.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Кто знает у пальца классического какая резьба и какой метчик под нее нужен?
Vitalya32
Цилиндр варить нельзя ни в коем случае.
Не понял две тяги 8р
а 10р с доставкой и цилиндром это как?
Метчик лучше покупать с рулевым наконечником в руках в магазине.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo »
Это не цена это грустная улыбка
Вернуться в «Прототипы»
