Большой Краулер 4Х4 (V-6 POWER)
Трофические и триальные пртотипы.
Модераторы: Володька Николаев, новичок, вовочка, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
Недобрый
Сообщение argon84 » 02 дек 2017, 19:29
При таких комплектующих 3т. может быть весьма оптимистично..
Сообщение mmcl200 » 02 дек 2017, 19:39
N10, не совсем понимаю... при ваших возможностях доступа к нормальному железу??? Д245 и кпп зил??? Обьясни такой выбор, если не трудно?
N10
Контактная информация:
Сообщение N10 » 02 дек 2017, 20:48
комплект д245 с кпп они просто есть и их покупать не надо, применить больше некуда, мотор после капиталки, навесное и кпп новые
русское железо ремонтопригодно и неприхотливо, очень дешево, штатно копрессор и гидронасос нш12
это вполне надежное железо за относительно небольшие деньги
к тому же бу железо из японии свой миллион уже проехало, стоит космос , куча электроники, дорогие запчасти,капризные к топливу и маслам, дизеля все выжатые как правило
изобретаю велосипеды
Сообщение Юрич » 02 дек 2017, 22:16
Тему предлагаю переименовать в "Очень большой краулер!"
N10
Сообщение N10 » 14 мар 2018, 03:44
N10
Сообщение N10 » 14 мар 2018, 03:48
[image]Изображение[/image]
N10
Сообщение N10 » 14 мар 2018, 03:49
N10
Сообщение N10 » 14 мар 2018, 03:51
N10
Сообщение N10 » 14 мар 2018, 04:02
Сообщение gudvin » 14 мар 2018, 08:00
N10,
От чего ШРУС будет на КР ?
N10
Сообщение N10 » 14 мар 2018, 15:29
ниссан , скайлайн, 350Z, сима и им подобные
N10
Сообщение N10 » 14 мар 2018, 15:32
диски переделываю пошире
будет 500мм как положенно в габарит вроде вмещаюсь и внутренний обод за подвеску и рулевое не касается
Сообщение gudvin » 14 мар 2018, 18:16
N10 писал(а):ниссан , скайлайн, 350Z, сима и им подобные
Задний ?
Угол поворота у них не мал ?
N10
Сообщение N10 » 14 мар 2018, 18:52
на этих машинах на задней ост стоят обычные передние шрусы, поворачиваются на 45 градусов
Сообщение gudvin » 14 мар 2018, 20:12
N10 писал(а):на этих машинах на задней ост стоят обычные передние шрусы, поворачиваются на 45 градусов
Ясно, не знал, буду иметь ввиду [:})
Подскажите тогда диаметр самой гранаты, толщину и длину привода.
Ответить
Вернуться в «Прототипы»
