Всем привет! Совсем недавно нашёл этот форум, удивился огромному количеству самодельных вездеходов, я то думал что этим уже никто не занимается, а оно оказывается есть... начитавшись форума захотелось тоже что-нибудь этакое сотворить...
Решил сочинить проект легкого гусеничного вездехода....(см.картинку)
За основу возможно будет взят мотоблок "агро", коих в сельской местности очень много...
Почему именно он? Да потому что:
- Всё нужное для работы мотора собрано в компактный вид.
- Ничего не надо в конструкции переделывать, и так всё работает
- двигатель 8 лс работает на 76 бензине
- коробка 4 скорости вперёд 2 назад очень компакная и занимает мало места
- есть встроенный дифференциал, который собираюсь использовать для поворота. Есть отдельный рычаг принудительной блокировки.
- в перспективе есть возможность замены двигателя на хондовский или лифан, и не надо что-то доделывать, т.к. замена эта давно изучена
- двигатель рассчитан на работу на постоянных оборотах, т.е не надо постоянно жать педальки
вес мотоблока ~ 150 кг
вес единственного водителя-пассажира пусть будет 100 кг
вес рамы, гусениц, колес, подвески и сиденья пусть будет 100кг
итого 350кг
8лс мотор на 3ей передаче (~9-10 кмч в колёсном варианте) вроде бы должен нормально тянуть
Как видно по картинке, размерами машинка вышла примерно 2.3м на 1.4
То есть преспокойно влезает в обычную "газель".
Задумал я также управление машинкой одной правой рукой, т.к. педали не нужны, передачи переключаются только с места (особенность коробки)....вопрос лишь в том, хватит ли силы руки дергать один рычаг направо или налево и при этом через трос тянуть тормоза....
Имеет ли смысл всё это затевать(в будущем) или лучше сразу искать чего помощнее....?
Гусеничный вездеход из мотоблока
Жидковат моторчик, особливо для дифференциального поворота...
Управление лучше на левую руку, т.к.правой надо стрелять
Если диф выдержит то можно использовать, для чего планируешь использовать агрегат.
Re: Гусеничный вездеход из мотоблока
Дай бог если в 80 кг. одна гусеница выйдет. Весовой оптимизм некоторых мемберов иногда удивляет.asd-bf писал(а):вес рамы, гусениц, колес, подвески и сиденья пусть будет 100кг
итого 350кг
