Амортизаторы+пружины для подвески Гусеничного Вездехода
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Если две пружины во всем диапазоне хода опираются на чашки - то характеристика подвески будет линейная, и жесткость одинаковая от упора до упора.
Одну внутри другой пружины ставят либо по соображениям устранения резонанса (вряд ли это актуально для танка), либо если по компоновочнным причинам нельзя увеличить размеры пружины, а грузоподъемности не хватает. Диаметр проволоки не всегда можно увеличить из-за выхода напряжений в металле за критический уровень. Остается поставить вторую пружину внутри.
Lamotester
Сообщение Lamotester »
Геннадий Хаинов, не спорю. Это было просто мое предположение.
oleg 54, не зря к торсионам пришли и почти на всех современных танках и серьезной тяж.технике они стоят,
но многим из нас приходится лепить из серийных и дешевых запчастей...
Dimas
Сообщение Dimas »
нужно ваши жесткие пружины смещать нижней частью к шарниру соединения с рамой, а не верхнюю часть двигать вверх/вниз. Уж если и двигать- то вперед/назад. Важно расстояние от центра шарнира крепления к раме до осевой линии, проходящей через пружину. Наклоняя пружину тем или иным способом меняется характеристика подвески в целом. При ходе подвески вверх это расстояние может как увеличиваться, так и уменьшаться.
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Dimas писал(а):нужно ваши жесткие пружины смещать нижней частью к шарниру соединения с рамой, а не верхнюю часть двигать вверх/вниз. Уж если и двигать- то вперед/назад. Важно расстояние от центра шарнира крепления к раме до осевой линии, проходящей через пружину. Наклоняя пружину тем или иным способом меняется характеристика подвески в целом. При ходе подвески вверх это расстояние может как увеличиваться, так и уменьшаться.
Это теория а на практике нижняя и верхняя точки крепления амортизатора должны быть на одной окружности иначе его просто ломает.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Мне кажется (чисто теоретически), перспективен ещё один вид внедрения пружин и рессор , в плане практичности при эксплуатации , но не в плане воплощения её конечно - это запихать её во внутрь корпуса/лодки , снаружи опять-же только голый рачаг оставить . Сложно ? - конечно да , зато без сложных комлектующих , и возможно , не смотря на вес и объемность , оно будет того стоить . Просто наверное никто ещё не пробовал так приколхозить всё это .
Шнивовод
oleg 54 писал(а):Мне кажется (чисто теоретически), перспективен ещё один вид внедрения пружин и рессор , в плане практичности при эксплуатации , но не в плане воплощения её конечно - это запихать её во внутрь корпуса/лодки , снаружи опять-же только голый рачаг оставить . Сложно ? - конечно да , зато без сложных комлектующих , и возможно , не смотря на вес и объемность , оно будет того стоить . Просто наверное никто ещё не пробовал так приколхозить всё это .
Пробовали и успешно на Т-34 :))) пружины подвески находились внутри корпуса. Для самодела гимор именно узел в борту лодки, его герметизация+ крепление рычагов и тд.
В расположении амора с снаружи ток один минус сбор говнилина.
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Шнивовод
Да ктоб спорил - конечно всё так , только этот единственный минус может стать глобальным гемором для небольшого болотохода , травка со мхом легко скидывает гусянку , и что ещё хуже - гнёт и рвёт металл .
Dimas
Сообщение Dimas »
а если поставить Балки одну вперед, другую назад и соединить их горизонтальной пружиной. Как на тракторе... Получится подпружиненный баллансир.
Lamotester
Шнивовод, oleg 54
Действительно, очень трудозатратно это...
у Т-34 были пружины по бортам в корпусе, очень длинные.
обеспечивали очень мягкий ход.
насколько я помню были жалобы от танкистов о труднодоступности для замены.
у некоторых танков были амортизаторы в корпусе:
на торсионе внутри корпуса стоял рычаг,
давящий на горизонтально размещенный амортизатор.
тут беда вот в чем:
если рычаг внутри корпуса делать большим - то подойдут стандартные амортизаторы с пружинами, но места займут много.
если делать коротким для компактности - то пружины и амортизаторы должны иметь очень маленький ход и быть очень жесткими.
Шнивовод
oleg 54 писал(а):Шнивовод
Вот и хочу в Вологодский поход чтоб проверить, у меня в округе нет болот так заболоченные ручьи и помы речушек.
Dimas
Сообщение Dimas »
А на танке Меркава? не по окружности....
Lamotester
Dimas
Вы имели ввиду нечто подобное?
update:
Советский малый плавающий танк Т-37А
Последний раз редактировалось Lamotester 07 окт 2014, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Шнивовод
Я писал относительно мото-квадро амортизаторов в сборе у Меркавы пружина.
Lamotester
Шнивовод, опередил)
Dimas, действительно:
у меркавы пружины, нет жесткого крепления через уши, там все достаточно гибко.
+ мое предположение:
у меркавы так сделано, чтобы получить бОльший ход катка.
Lamotester
Lamotester писал(а): update:
Кстати, почитайте про него, интересно.
Был на диф повороте, позже модернизировали на фрикционный.
Имел гребной винт.
Весил 3,2т, двигатель бенз. 40л.с....
