Рессорная подвеска Гусеничного вездехода, на обсуждение.
Andrew-3303
Сообщение Andrew-3303 »
IgorTMN писал(а):
Andrew-3303 писал(а):Если колеса соединены балками то роль рессор фактически уходит на нет, не понимаю в чем смысл - артикуляция у рессор будет минимальная.
Другой вариант в голову не приходит...%) Не совсем понимаю, почему смысл уходит на нет??? рессорная подвеска, на колесных ТС вроде как, так и работает..
Наверное это лучше вариант чем катки жестко закреплены относительно рамы???
Я не имею практического опыта, пока только пытаюсь набраться теоретической информации, по-этому заранее извиняюсь если вопрос оказался глупым..
:oops:
Тут еще вот какой момент - у машины стоят два колеса на балке - в данной схеме масса колес которые затянуты гусем.
При проваливании колеса оно будет тащить за собой второе колесо по оси - тут уже будет стоять вопрос схода гуси и долговечности покрышек. Т.к. по факту 3 колеса идут ровно - а 1 идет боком (не будет ли постоянных сходов гуси, пробивание колес).
Гуси у всех свои - смотря сколько выпить.
IgorTMN
Сообщение IgorTMN »
Andrew-3303
Согласен, на Камазе задняя тележка по похожему принципу собрана, когда она "устанет" видно как мосты относительно друг друга бегают.
Рецензию от автора аппарата почитать бы, может там не все так просто как предположили.
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Такая конструкция подойдет ну разве что для очень легкой машинки.
Колесо, консольно закрепленное на конце рессоры, будет закручивать ее. При развороте это еще больше усилится. Это явление будет утягивать гусеницу в сторону, она уже не будет точно идти на ВК и ленивец. Соответственно, будет слетать на разворотах.
Камерная шина - тоже не здорово. Жесткий каток при повороте четко упирается в гребни и сдвигает гусеницу вбок. А покрышка будет проминаться и накатываться на гребни. Что тоже приведет к сходу.
Ну и живучесть боковин покрышек совсем никакая.
Andrew-3303
IgorTMN писал(а):Andrew-3303
А где она - РЕЦЕНЗИЯ.
Я ссылку не видел.
Ткните носом если есть куда . :roll:
IgorTMN
Сообщение IgorTMN »
IgorTMN писал(а):... почитать бы... .
Прискорбно, что такой аппарат, а автора тю-тю.
BDM откуда фото УАЗа, если не секрет???
BDM
Сообщение BDM »
Я уже не помню, но описания там небыло точно.
Andrew-3303
плохая сцылка - www// ничего // нет . сру
