Увеличение плавучести гусеничного вездехода.
Модераторы: Володька Николаев, новичок, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р » 04 апр 2018, 07:07
[quote="didulya"
У Аверса заточен.[/quote]
Можно ссылку?
Изготовление траков для гусеничных вездеходов http://lunohodov.net/forum/viewtopic.ph ... sc&start=0
Сообщение didulya » 04 апр 2018, 09:12
пусть сбудется все ,что хочется
Шнивовод
Сообщение Шнивовод » 04 апр 2018, 09:21
didulya писал(а):
Шнивовод писал(а): А вот изначально заточить гуски под серьезные водные преграды вопрос интересный.
У Аверса заточен.
Это к чисто гусеничным отношения не имеет и на воде будет держатся за счет колес, речь идет о водо измещающих корпусах.
Сообщение didulya » 04 апр 2018, 10:05
Сообщение didulya » 04 апр 2018, 10:08
Вообще то Олег плавать за счет только корпуса стремно,надо идти по пути Арго-подобных.
Шнивовод
Сообщение Шнивовод » 04 апр 2018, 11:46
didulya писал(а):Может этот ?
http://www.snowmobile.ru/forum/index.ph ... st-4981621
Ну как вариант.
Шнивовод
Сообщение Шнивовод » 04 апр 2018, 12:12
didulya писал(а):Вообще то Олег плавать за счет только корпуса стремно,надо идти по пути Арго-подобных.
Я вообще предпочитаю плавать на лодке :))) , а Арго-подобные тож плавают в основном за счет корпуса ибо размер колес не обеспечивает полную положительную плавучесть если конечно это не мего Арго с колесами от 1300.
В принципе все придумано до нас.
Сообщение didulya » 04 апр 2018, 14:31
Шнивовод писал(а): за счет корпуса
Или как у Агуреева баллоны.Хочу на 16" колесах делать,думаю прибавка будет.
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р » 05 апр 2018, 20:52
Вы шутите?
Сообщение didulya » 05 апр 2018, 23:38
Дмитрий Р писал(а): Вы шутите?
16" ? Не шучу.А что удивляет. :oops:
Шнивовод
Сообщение Шнивовод » 06 апр 2018, 11:05
Эту прибавку сам вес колеса и сожрет, можете проверить кинув в воду колесо на 13 и 16.
Сообщение новичок » 06 апр 2018, 12:28
Подвох писал(а): Только, моё ИМХО, надувной понтон должен иметь, как минимум, две секции, а лучше три. Так как цена ошибки в виде порванного надувного бревна слишком высока.
а есть гарантия того что сразу баллон не порвет на всю длину.
Сообщение didulya » 06 апр 2018, 12:59
Шнивовод писал(а): сам вес колеса и сожрет,
Проверю,колеса 12 х 16 (310 - 406) от старых телег и РМГ , диски АУДИ. :?
Подвох
Сообщение Подвох » 06 апр 2018, 13:50
А кто говорит о гарантиях? Мы все действуем на свой страх и риск, но, при многосекционном понтоне эти самые риски многократно снижаются. Только, ИМХО, к проблеме преодоления водных препятствий, пусть не больших, но, например с достаточно быстрым течением, необходимо подходить комплексно. Тут и дополнительные поплавки в колёсах не помешают и водный движитель , и подстраховка верёвкой с берега.
Подвох - это подводный охотник!!! :oops:
Сообщение didulya » 06 апр 2018, 19:03
Подвох писал(а): к проблеме преодоления водных препятствий, пусть не больших, но, например с достаточно быстрым течением, необходимо подходить комплексно.
Быстрое течение можно преодолевать только при наличии водного движителя,винт или подвесной мотор.Проблема в выходе на берег,из известных тонули ПЕЛЕЦ,ТИНГЕР,скорее ещё кто нибудь также,черпают задним бортом.Считаю нужен поплавок типа бочки на 200 литров или надувной матрас на каркасе сзади,объём для каждого вездехода разный будет. [:})
Ответить
