Страница 30 из 33
Подвеска гусеничного вездехода. Давайте поразмыслим.
Добавлено: 16 ноя 2018, 19:02
Евгений 010
Fuad, конечно каткти должны совпадать с беговой дорожкои гусянок,а высота катков дело уже второстепенное,как бы они и лишние, но если не позволяет конструкция и ведущая звезда и натяжной ленивец очень высоко,то треба поддерживающие ролики
Добавлено: 16 ноя 2018, 19:05
Евгений 010
Fuad, диаметр поддерживающих катков не влияет не на что, главное чтобы клыки и траки не цепляли за них
Добавлено: 16 ноя 2018, 19:12
Fuad
Спасибо ребят! Принял, понял... Значит колеса от картинга мой вариант.
Добавлено: 16 ноя 2018, 19:19
Виталий Гец
Какое растоянее между траками ,прыгать будит малыми колесами по тракам.
Добавлено: 16 ноя 2018, 21:26
Fuad
Виталий Гец писал(а): ↑16 ноя 2018, 19:19
Вот точно, не подумал... Спасибо! Между траками получится около 60-65мм.
Добавлено: 08 июн 2019, 20:53
Fuad
Приветствую!
Сформировались пару вопросов, прошу совета:
1.Практикуется ли вместо поддерживающих катков использование "направляющей/поддерживающей" планки из пластика по типу склизов снегохода? В сети нигде подобных решений не встречал. Просто подумал что мне удобней взять профильную трубу и пустить прямо над катками, сверху прикрутив к примеру полосу капролона или полиэтилена.
2.Можно ли при изготовлении гусеницы применить разный "вылет" транспортерки? В сторону лодки места много, а наружу можно сделать меньше вылет, идея в уменьшении общей ширины транпорта. Лента разумеется одинаковой ширины.
Добавлено: 09 июн 2019, 01:55
Геннадий Хаинов
Fuad писал(а): ↑08 июн 2019, 20:53
Такое решение было на плавающем транспортере К-60.
Добавлено: 09 июн 2019, 03:23
oleg 54
Тут три момента вырисовывается: -первый понятен, это небольшая разноплечесть относительно давления на опорную поверхность катков и звезды, она конечно не сильно скажется но будет присутствовать.
-а вот на второй и третий надо особо обратить внимание , это то что наружняя лента (левая на рисунке), сильно заходит во внутрь дорожки, где будут ходить катки, и их будет тереть, боковины,это основной минус такого варианта.
и на сухой поверхности, при поворотах, катку легче будет заехать на подогнувшиюся сухую резиновую кромку тр. ленты, чем соскользнуть по металическому траку (как по правой стороне).
Лучше бы конечно сделать одинаково, как на внутренней (правой на рисунке) стороне, тем более что ширина на гусеничнике, только плюс. Либо, если ширина вездехода принципиальна, то можно уменьшить ширину наружней ленты, чтоб во внутрь дорожки не вылазила.
п. с. - Ленту, толщиной 18мм. и с 5/6-ью слоями корда , можно и 100 мм. шириной делать, она спокойно выдержит все нагрузки в машине.
Добавлено: 09 июн 2019, 10:32
На С-100 ;Т-100М березовая чурка на поддерживающих роликах обычная практика.
Добавлено: 09 июн 2019, 13:07
Fuad
Геннадий Хаинов, огромное спасибо! Эта техника не попадалась в поиске.
oleg 54, понял, принял, спасибо!
Добавлено: 09 июн 2019, 16:55
Геннадий Хаинов
Fuad писал(а): ↑09 июн 2019, 13:07
Кстати, если ничего не путаю, на К-60 в качестве склиза использовалась доска, закрепленная в швеллере.
Добавлено: 09 июн 2019, 17:11
Fuad
Геннадий Хаинов писал(а): ↑09 июн 2019, 16:55
Вроде как К-61 он назывался? По беглому изучению конструкции вроде как эта поддерживающая балка была статична, не имела никаких амортизационных/пружинящих элементов. Техника достаточно быстроходная, так что решение имеет право на жизнь.
Спасибо!
Добавлено: 14 июл 2019, 01:02
Fuad
Добавлено: 14 июл 2019, 07:22
Александр59
Что за материал на поддерживающей планке и откуда взят.
Добавлено: 14 июл 2019, 12:19
Fuad
Александр59 писал(а): ↑14 июл 2019, 07:22
PE500 - полиэтилен высокого качества (сверхмолекулярный).
