Подвеска гусеничного вездехода. Давайте поразмыслим.
Гусеничные вездеходы, типы подрессоривания.
shap
Сообщение shap »
Дмитрий Р
Ааа... Тогда пардон.. Впрочем все равно длинноват :)))
Ну и лучше не делать, как писал радий 1976
радий 1976 писал(а):делай как задумал.будет гнуть завариш намертво.и будут просто балансиры.
а предварительно подумав, сделать чтоб ничего не заваривать потом. [:})
Ход подвески в 200 мм в данной схеме излишен. 100мм более чем. Здесь же еще балансир присутствует. Да и даст ли гусеница реализовать эти 200мм бооольшой вопрос. (имхо)
p.s. тему о строительстве все же лучше создать :)
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
shap писал(а):Дмитрий Р
А куда его девать,пусть будет. Не пружины же резать в самом деле!Сколько реализуется-это вопрос, вышеприведенные фото трелевочника частично дают ответ.Тем более имеется ввиду суммарный ход отбоя/сжатия.Не понравится-заменю на пневмоподвеску с регулируемым клиренсом.
shap
Сообщение shap »
Дмитрий Р писал(а): вышеприведенные фото трелевочника частично дают ответ.
На трелевочнике меньше 10см ход :)
Дело тут не в ходе подвески а в большой нагрузке на верхнюю ось рычага. (нагрузка, особенно в динамике, там будет очень большая, на тазиках вон борта гнуло и оси, а ведь там был хоть и неравноплечий, но балансир, т. е. конструкция боковые нагрузки частично уравновешивала)
Stac
Сообщение Stac »
Дмитрий Р
Со стойками интересно, как на Т-34! Что касается остального: выдержит или нет покажет практика... Но большой ход подвески, тем более такой конструкции будет приводить к сходу гуски. Какой планируется натяжитель?
Дмитрий Р
На тазике на эту ось приходится нагрузка по всем трем осям . А в данной конструкции вертикальная составляющая приходится на верхнюю опору стойки через пружину.
Есть некоторые сосмнения по поводу полного хода подвески/рычага на трелевочнике в 100 мм,даже Й.Раймпель рекомендует больше.
Дмитрий Р
Stac писал(а):Дмитрий Р
Да нет ,не как на Т-34, а как на трелевочнике. Натяжитель будет активного типа,тоже простой и незатейливый.
shap
Сообщение shap »
Дмитрий Р писал(а): А в данной конструкции вертикальная составляющая приходится на верхнюю опору стойки через пружину.
При чем тут вертикальная составляющая? Я про боковые нагрузки при поворотах.
Дмитрий Р писал(а):Есть некоторые сосмнения по поводу полного хода подвески/рычага на трелевочнике в 100 мм,даже
Могу сфотать. Ход рычага там больше, но подрессоренный ход около 10см. Пружина-рессора там с рычагом никак не связана а просто рычаг упирается в неё при ходе вверх.
Дмитрий Р
shap писал(а):
Дмитрий Р писал(а):ставляющая? Я про боковые нагрузки при поворотах.
Потому что при нагрузке на ось балансира в тазике приходится и вертикальная составляющая,причем без подрессоривания , в "моей" схеме вертикальной составляющей на ось рычага нет.
Что значит подрессоренный ход вверх?Поясните.Есть полный ход,от отбоя до сжатия.Или вы имеете ввиду ход сжатия ?
shap
Сообщение shap »
Дмитрий Р писал(а):Что значит подрессоренный ход вверх?Поясните.Есть полный ход,от отбоя до сжатия.Или вы имеете ввиду ход сжатия ?
Там не так. Просто рычаг упирается в раму, типа как в отбойник.
Дмитрий Р писал(а): в "моей" схеме вертикальной составляющей на ось рычага нет.
А горизонтальная составляющая есть? Та, что в поворотах появляется..
Дмитрий Р
shap писал(а): Там не так. Просто рычаг упирается в раму, типа как в отбойник.
Все равно не понятно 100 мм это до упора в отбойник от какого места?
shap писал(а):А горизонтальная составляющая есть? Та, что в поворотах появляется..
Это же очевидно,конечно есть,просто этот узел будет избавлен от одной(вертикальной) составляющей суммарного воздействия этих трех сил.Посмотрите на другие самодельные машины,рычаги гораздо длиннее и изготовлены из более декоративного сортамента-и ничего вроде не гнется.Это вроде лирического отступления.
Дмитрий Р
Просьба к модераторам вырезать лишнее ,флуд какой-то получается ,а информации никакой.
shap
Сообщение shap »
Дмитрий Р
Дмитрий Р писал(а):Все равно не понятно 100 мм это до упора в отбойник от какого места?
Энто уже смищно. Копировать подвеску и не знать как оно работает в оригинале.
Дмитрий Р писал(а):Посмотрите на другие самодельные машины,рычаги гораздо длиннее и изготовлены из более декоративного сортамента-и ничего вроде не гнется.Это вроде лирического отступления.
Ну тогда воспользуйтесь советом радий1976, делов то....
радий 1976
Сообщение радий 1976 »
у меня как-раз по горизонтали увело
хотя ось рычага на 55 мм . Упс .при сварке один конец балансира увело на 1 см .пытался его загнуть зацепив лебедкой относително корпуса.лебедка на 1 т .не получилось Shocked пришлось рычаг пилить до половины и с помощью кувалдометра рихтовать в нужную сторону.и потом проваривать пропил.
ленивые все делают быстро.чтобы поскорее отделаться от работы.и делают качественно.чтобы потом не переделывать.
мой вездеход: viewtopic.php?t=10159&highlight=
Александр15
Сообщение Александр15 »
изготовил натяжной он же рычаг подвески,на передне приводной гусеничник каток натяжного колесо на R13 :oops: у кого какие мнения
Шнивовод
Сообщение Шнивовод »
Должно работать, единственное в хомуте может люфтить.
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /подвеска/»
