Страница 7 из 8
Мотобуйвол МВС 01 от didulya.
Добавлено: 09 апр 2021, 04:03
Александр В
didulya писал(а): ↑07 апр 2021, 12:50
Александр В писал(а): ↑07 апр 2021, 11:18
толщина самодельной сердцевины
8 мм.
Спасибо
Добавлено: 09 апр 2021, 18:37
Почти закончил с вертикальным ходом задней полурамы.
gallery/image/8176/mini
Добавлено: 09 апр 2021, 18:42
Добавлено: 09 апр 2021, 18:44
Приехал моторчик.
gallery/image/8179
Добавлено: 09 апр 2021, 18:46
Слегка уставший.
Добавлено: 26 апр 2021, 18:44
Третий день непогода, затащил заднюю полураму под крышу или под пол.
Прикинул его к носу,покрутил,позагибал,должно функционировать. Надо второй мост пристраивать,натяжку придумывать.
Добавлено: 31 май 2021, 20:07
Так.Пока.
Добавлено: 18 июн 2021, 21:07
Поставил шкив от
Дмитрий78,приладил насос гур вроде форда.Сделал карданы.
Кулису надо сочинять,типа кочерга.
Пидали прикинуть.Жара ,а я на самом елане.
Добавлено: 19 июн 2021, 05:24
Александр65
didulya писал(а): ↑18 июн 2021, 21:07
Сделал карданы
didulya, ШРУС не думал заменить на крестовину? Имхо слабое звено..
Добавлено: 19 июн 2021, 07:18
Купил/поставил новые трипоиды .Углы получились довольно значительные у обоих карданов,потому палка ,а не труба предпочтительнее.Будем смотреть.
Добавлено: 19 июн 2021, 16:11
Шевчук Виктор
Александр65 писал(а): ↑19 июн 2021, 05:24
Не заменит сейчас, будет менять после.
Добавлено: 19 июн 2021, 16:53
Шевчук Виктор писал(а): ↑19 июн 2021, 16:11
Ну рибяты я пока планую в тонну вписаться,а то и меньше.
А у переднего кардана труба никак/совсем не лезет,до поддона от палки пара сантимов.
Добавлено: 19 июн 2021, 18:45
Шевчук Виктор
didulya писал(а): ↑19 июн 2021, 16:53
Ты хоть в 500 килограмм впишись, а шрус под небольшим углом секунды работает, а потом ему надо отдыхать-охлаждаться. Чем больше поворотов, тем чаще шрус летит. Если какие модники задрали свою скажем девятку или тоёту, шрусы в разы чаще летят. Я при переделке поворотно сцепного устройства на своей клячке взял и шрус поставил, хотя знал что это дрянь. На четверть похода его хватило. А без одной ведущей секции, из нагленького проходимца он превращается в вездеход который тянет за собой пассивный прицеп. И палка-палка! На том-же увязике есть одна часть кардана-палка. Не знаю какая именно, но есть.
Дмитрий Р
didulya писал(а): ↑19 июн 2021, 07:18
Углы можно посчитать, для успокоения.
Если есть возможность, лучше передвинуть мотор и наклонить, как выше советовали,кардан все таки лучше. Я у себя мотор несколько раз двигал ,на этом этапе это не так сложно, потом так просто не получится.
Добавлено: 19 июн 2021, 19:13
Дмитрий Р писал(а): ↑19 июн 2021, 18:45
А некуда особо ни двигать,ни клонить.Ширина рамы/лодки 600 мм.Двигатель сейчас на досках стоит,думаю на опорах провалится на десяток миллиметров.
Я же планировал лифан,а тут окака приспичило,а ширину везда в 1500 мм надо кровь из носу.К зятю зимой на озеро за ссюками.
