Страница 5 из 13
Гусеничный вездеход " пока без названия"
Добавлено: 12 июн 2019, 11:30
Дмитрий Р
С мобильного не получается вставить фото,а общем для таких траков звезда должна иметь такую форму иначе трак будет цепляться за зубья и желательно,чтобы сам трак имел а поперечном сечении полукруглые форму из эскиза это видно.
Добавлено: 12 июн 2019, 11:31
Дмитрий Р
антон кузбасс, какая у вас глубина выемки под колеса?
Добавлено: 12 июн 2019, 12:42
антон кузбасс
Дмитрий Р" 65-67 мм
Добавлено: 12 июн 2019, 12:54
Дмитрий Р писал(а): ↑12 июн 2019, 11:30
Под картинкой есть код такого плана:
Его просто скопирвать и вставить в сообщение
Добавлено: 12 июн 2019, 17:16
Дмитрий Р
антон кузбасс, тогда вполне вписывается для вашего вездехода данный эскиз звезды.Позже могу выложить другие эскизы на 8 12 зубов для разных диаметров,там видна зависимость профиля зуба от вышеперечисленных параметров.
Добавлено: 12 июн 2019, 17:34
oleg 54
Дмитрий Р, как влияет натяжение гусениц на проскакивание такой звезды в гусенице при нагрузках ?
может есть наглядный видео материал на эту тему , об испытаниях , и данные о ресурсе ? посмотреть бы - было бы интересно .
Добавлено: 12 июн 2019, 17:57
Сергей51
антон кузбасс,
Еще момент - все теоретические расчеты, ну или почти все
не учитывают (по крайней мере у меня
), тот момент, что транспортерная гусеница при изгибе и под нагрузкой не идет по окружности, а слегка спрямляется между траками. И чем тоньше лента, тем этот эффект более выражен. У меня сейчас лента на 18 мм толщиной, достаточно жесткая, при прокате на взгляд не было видно спрямления.
Добавлено: 12 июн 2019, 18:29
антон кузбасс
С лентой меня вы уже переубедили, возьму 18 мм, жалко что я уже диски на 13 на звезду и на ленивцы обернул и обварил металом, а теперь надо тоже самое делать на 14, ввиду изменения формы траков, на ленивцах оставлю тринадцатые.
Кстати вопрос к юзающим такие гусли, вероятность разуться на них ведь меньше, да и поворот выполнять легче?
Жалко что проф труба из пластилина сделана, взял трак и погонял его продольно по дороге возле гаража, и удивился тому что на нем такие глубокие борозды, надо будет арматуру варить а то их на долго не хватит
Добавлено: 12 июн 2019, 18:40
антон кузбасс
У кого-нибудь есть книжка от Хонда лого 1999 года, в нете нигде схему электропроводки найти не могу, надо мотор запустить а распиновки эбу нет, а ради схемы чет не охотно книгу брать
Добавлено: 12 июн 2019, 19:26
Дмитрий Р
Сергей51 писал(а): ↑12 июн 2019, 17:57
антон кузбасс,
Все верно,полностью согласен,лента на звезде приобретает форму многогранника,и тем не менее расчетные данные совпадают особенно если учесть запас на растяжение.Кстати при проектировании гусеничного зацепления вносится корректировка на износ,то есть шаг делается меньше.И само собой чем меньше шаг гусеницы ,то есть больше зубьев,тем меньше он изменится при растяжении ленты.На эскизе слева звезда с 12 зубьями на правой части с 10 зубьями.
Добавлено: 12 июн 2019, 19:39
антон кузбасс писал(а): ↑12 июн 2019, 18:40
Смотри почту.
Добавлено: 12 июн 2019, 22:05
Сергей51
антон кузбасс писал(а): ↑12 июн 2019, 18:29
Но зато опыт появился
У меня так вообще комплект гусениц с прямыми траками освободился, а к ним 2 комплекта звезд и комплект ленивцев, место в гараже уйму занимают ...
Добавлено: 13 июн 2019, 04:07
антон кузбасс
Сергей51, значит пора собирать новый проект
Добавлено: 13 июн 2019, 04:08
антон кузбасс
argon84, спасибо за суету но все эти ссылки не работают
Добавлено: 13 июн 2019, 07:00
антон кузбасс писал(а): ↑13 июн 2019, 04:08
как так? Не ссылка, а файл. Я посмотрел, схемы там есть. Фрмат файла DjVu, надо "читалку" какую-нибудь поставить.
