Есть у меня небольшая сборка фото в видео-ряд по тенту-
Транспортер СК-1
Добавлено: 02 апр 2019, 11:18
Александр65
Сергей51 писал(а): ↑01 апр 2019, 17:38Бандерлогин,
Тент заказной, заказывал на фирме, которая делает тенты для всего - для фур, Газелей, прицепов, лодок, снегоходов и т.п. Материал импортный (Италия), с китайским они отказались работать по причине низкого качества. Материал они сваривают. Приехал, привез им чертежи, обговорили где будут окна, как будет открываться, через неделю забрал. Встал "как литой".
Единственное, что я бы сейчас сделал по другому, так это не делать петли, они из пластика и на морозе хотя и не ломаются, но открывать очень трудно. Удобней будет сделать в тенте круглые люверсы и протянуть шнур. Видел такое решение на Газелях и фурах.
Сергей51 Цена вопроса?
Транспортер СК-1
Добавлено: 02 апр 2019, 13:36
Сергей51
Александр65,
Мне обошелся в 11 тыр.
Транспортер СК-1
Добавлено: 11 апр 2019, 08:20
Владимир Сергеевич
Сергей, у вас новая звезда с диаметром 47 см по металлу, транспортерка добавит еще 3-4 см к диаметру. Получилось 51 см? При использовании П траков диаметр огибания траками звезды будет 51-(6+6)=39 см. При 8 зубьях у вас шаг будет 153 мм. Не много? Я себе сейчас делаю звезду с наружным диаметром тоже 51-52 см и решил делать 9 зубьев, чтобы шаг был 136 мм.
Транспортер СК-1
Добавлено: 11 апр 2019, 14:33
Сергей51
Владимир Сергеевич,
Звезда в готовом виде получается диаметром 470 мм. (по обечайке из авто/колеса), лента теоретически пойдет по диаметру 310 мм. ("глубина" трака 80 мм), зубьев на звезде 8, шаг (тоже теоретический) 121.74 мм. Принимаем 121мм, убираем 2 мм, получится шаг по ленте 119 мм.
Транспортер СК-1
Добавлено: 11 апр 2019, 17:49
Владимир Сергеевич
Как глубина трака 80? Дмитрий мне говорил, что глубина его большого трака 60 мм. Еще 20 мм добавит транспортерка, но ее мы не считаем, так как трак на звезде будет описывать дугу по верхней стороне транспортерки.
Транспортер СК-1
Добавлено: 11 апр 2019, 19:04
Сергей51
Владимир Сергеевич,
На моем комплекте - 80 мм., завтра приставлю угольник, покажу на фото.
Транспортер СК-1
Добавлено: 12 апр 2019, 10:29
allexej
Сергей51,
Вижу что звезда готова, и всё таки зря не послушал )) не сделал напуск резины на торцы звезды.
На фото обозначил на траке (красным) где будет стачиваться и греметь о диск звезды, выделил синим.
Ты отрезал как указано красным, но было бы неплохо если отрезал-бы как указано синим.
Лично я сделал напуск , так как это решало сразу несколько больших проблем:
1. Убрал дополнительный грохоти и лязг траков о звезду
2. Нет пятен контакта метал-метал, отсюда нет критического износа (со старой звездой траки начало съедать по бокам с внутренней стороны, так как не было бандажа)
3. Траки самоцентрируются по звезде
Вот так было сделано
Транспортер СК-1
Добавлено: 12 апр 2019, 15:35
Сергей51
allexej,
Поверь - пробовал, отрезал первую полосу как ты и нарисовал. Не ложится трак на плоскость, широковат у меня диск для этого.
К тому-же это у меня промежуточный этап. Гусеницу и эту звезду подгоняю под такие размеры, чтобы потом не переделывать гусеницу на другой шаг. В окончательном виде собираюсь поставить бортовые редуктора и пневмозвезды. Ну и все-таки попытаюсь установить дизельный дрыгатель от микроавтобуса Ниссан с АКПП, нынешний ДВС от ВАЗ2121 изношен очень прилично, в скором времени ему все равно потребуется замена.
Транспортер СК-1
Добавлено: 12 апр 2019, 15:51
Сергей51
Владимир Сергеевич,
Взял десяток траков, замерил - попался только один с высотой 80 мм. (почему-то именно он и был при первом замере ), остальные - 77 мм.
"Мерная" фанерка на 78 мм не проходит.
Делаем пересчет на высоту 77 мм., получаем "монтажный" диаметр ленты 316 мм., теоретический шаг - 124,09 мм,, округляем до 124 мм., сбрасываем 2 мм, получаем шаг по ленте 122 мм. Это для 8 зубьев на моей звезде.
Когда (надеюсь на это ) перейду на бортовой редуктор и пневмозвезду, подберу автоколесо диаметром 600 мм, подкладочная лента из транспортерки под накладные зубья 14 мм, шаг остается прежним, а число зубьев будет 12.
Транспортер СК-1
Добавлено: 12 апр 2019, 18:20
oleg 54
Сергей51, сколько ширина дорожки внутри трака , и сколько ширина опорных катков у тебя , т.е. на сколько колесо будет свободно с каждой стороны внутри трака ?
Транспортер СК-1
Добавлено: 12 апр 2019, 18:44
Сергей51
oleg 54,
Завтра измерю "образцовой" линейкой, скажу точно.
Чисто визуально траки на колесе R13 с шириной профиля 165 имеют зазор порядка 1 см (скорее в +) с каждой стороны.
Вот так выглядит трак на колесе с шириной профиля 145, трак стоит симметрично по колесу -
Гусеницу буду собирать с расстоянием 200 мм между лентами.
Кстати, ленту получил, толщина 18 мм, думал что будет намного жестче
Транспортер СК-1
Добавлено: 12 апр 2019, 19:24
oleg 54
Сергей51 писал(а): ↑12 апр 2019, 18:44
Чисто визуально
нормально , нормально , уже видно что "не зажаты" катки
Транспортер СК-1
Добавлено: 13 апр 2019, 19:26
Сергей51
Траки от Дмитрия из Сургута.
Трак на колесе от японского грузовичка, профиль 165. Ракурс неудачный, но зазор в реале 1 см.
Кстати это колесо не показатель, это запаска, 4 колеса имеют профиль 155.
Еще 4 колеса - индустриальные ВЛ-24, размерность 6,00х13. Такие будут стоят все. Японские хоть и неплохи, но они все разномастные и все-таки поношены прилично.
Трак на колесе ВЛ-24
Транспортер СК-1
Добавлено: 21 апр 2019, 16:01
Сергей51
Сборка гусениц временно остановилась по причины борьбы с сезонными болячками, чтоб их
Только сегодня выбрался с сыном примерить шаг гусеницы на куске ленты. Ленту взял старую, на 13 мм.
Вроде все встает нормально на обоих звездах. Отцепили привод, поставили звезду на место, покатали этот кусок гусеницы, - и сходит и заходит нормально. Соберем на новой ленте пробный кусок на 6-8 траков, если и на ней все будет нормально, будем собирать дальше.
