Транспортер СК-1
Гусеничные вездеходы ЗП
Сергей51
Транспортер СК-1
Сообщение Сергей51 »
Удалось немного выкроить время.
Двигатель сейчас немного выступает в кабину
8375
Изготовил крышку/капот, сначала макет из картона
8376
Потом собрал из фанеры и покрасил
8374
Пересобрал панель приборов, осталось нанести надписи
8377
Пытался нарезать зубья на звезду из клыков тракторной резины, но колесо было уж очень изношено, не удавалось выкроить зуб нужного размера. Пришлось вытащить из запасов техпластину для отвала бульдозера. Брал ее уже давно, ну и вот пригодилась. Разметил и нарезал бруски
8378
Когда резал, понял что это не монолитная резина, она армирована "в объеме"
8379
Сначала пробовал сверлить трубкой, также как в транспортерной ленте. Но не пошло - толщина пластины 38 мм, да еще и армирована, затирает трубку. Взял перовое сверло, таким сверлом сверлится легко и чисто.
8380
Разметил профиль, подрезал по размерам.
8381
Снял временный стальной зуб, прикрутил
8382
Как всегда кончились болты нужной длины :cry:
Сергей51
Транспортер СК-1
Старший сын закончил прокладку проводки, на днях будем запускать дрыгатель. Попутно собрал звезду с резиновыми зубьями, покрасил, взвесил - 34 кг
8417
Выкатили на улицу, приварили короба для бортовых редукторов
8414
Промыли, покрасили, приготовили для установки бортовой редуктор
8415
Временно закрепили бортовой без герметика, поставили звезду
8416
Проверили геометрию, для проверки собрали небольшой кусок гусеницы. Накинули, покрутили
Как и ожидал, надо уменьшать высоту зуба, сейчас резиновый блок имеет высоту 38 мм, плюс накладная пластина 3 мм. В прошлой версии высота зуба была 25 мм, буду подгонять под этот размер.
Шевчук Виктор
Транспортер СК-1
Сообщение Шевчук Виктор »
Сергей51,
:roll: Сыновьям-то это в радость? Или уже вешаются от увлечения отца? :))) [:})
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
Транспортер СК-1
Сообщение ПРОСТО ЧЕЛОВЕК »
ДОБРОГО ДНЯ ... так я не понял ? уже были испытания с новой звездой ? я вот тоже новую собрал новую зуб получился 30 мм и размышляю стоит ли его уменьшать или всетаки пройти испытания ? в отличии от твоего у меня передний привод и думаю если будет закладавать - мешок будет на нижней ветке ..
Сергей51
Транспортер СК-1
Шевчук Виктор,
Сейчас "под руками" только старший сын, младший в Москве работает, бывает редко. Ну а старший раз активно помогает, значит все нормально. Да и эксплуатировать то ему в основном придется.
Сергей51
Транспортер СК-1
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК,
Конструкция новой звезды аналогична предыдущему варианту.
6020
Только исполнение немного разное. Ту звезду я собирал на основе диска от ВАЗ2121. Там я тоже первоначально сделал зубья высотой 40 мм, но в процессе подгонки высота уменьшилась до 25 мм, это меня полностью устроило, что подтвердилось и в испытательном выезде.
Транспортер СК-1
Сообщение didulya »
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК писал(а): 11 май 2021, 13:57 передний привод
Будет мешок,тут и к бабке не ходи.Чем дальше опорный каток ,тем больше мешок. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
Транспортер СК-1
с передним прводом ?даже если и будет закладывать - то только с очень слабой гусеницей .. и потом мешок в этом случае находится в нижней части звездочки ..
Сергей51
Транспортер СК-1
Опять образовался некоторый простой, но выкроил немного времени. Аппарат собираю в городе, в своем гараже. Площадка между рядами у нас залита бетоном и асфальтом. Если на плоских траках поворачивать, а тем более разворачиваться между рядами было достаточно легко, то на П-траках возникают проблемы.
Напрямую мне конечно претензии не высказывают - я председатель кооператива, и бываю иногда "злой как собака" :twisted:
Но все-таки это нехорошо, надо было что-то делать, чтобы не крошить бетон. Были разные мысли - вкладыш,, накладка, из какого материала сделать, как крепить ... %)
Перебирал архивы, посмотрел как сделаны траки у Витязя
8426
Сделал почти так-же
8425
"Зацепистось" трака конечно уменьшилась, но на твердых поверхностях поворачивать будет легче, посмотрим как будет "в натуре"
Транспортер СК-1
Сообщение didulya »
Сергей51 писал(а): 14 май 2021, 19:46 Сделал почти так-же
Уже ? А если просто вставку из ПНД на пару болтиков сверху ?
Сергей51
Транспортер СК-1
didulya писал(а): 14 май 2021, 21:18 А если просто вставку из ПНД на пару болтиков сверху
Думал и над таким вариантом, но обрезков ПНД у меня мало, а полосы металла от 2 до 4 мм, есть в наличии. Да и "дырявить" траки не хочется.
oleg 54
Транспортер СК-1
Сообщение oleg 54 »
Сергей51, эхх, загубил всю прелесть этих траков :cry:
Сергей51
Транспортер СК-1
oleg 54,
Окончательно соберу, угоню в деревню, если не понравится такое решение, то тогда и верну их в первоначальное состояние, а сейчас уж очень не хочется скандалов из-за порушенного бетона/асфальта.
Мне скинули видео про покореженные эти траки, причем за совсем мизерный пробег. Но, блин, у меня при пробеге чуть больше 100 км даже намека на заломы/загнутость и т.п. нет.
Вспомнил твой вопрос в теме Fuad - viewtopic.php?t=15803&start=60
Растянул примерочный кусок гусеницы, попробовал покачать траки, не получилось, и что-то меня такая мысль посетила - а может корежит такие траки из-за того, что их "ложит" из-за транспортерной ленты - тонкая и мягкая.
У меня сейчас стоит лента 18 мм, очень жесткая, посмотрел свои видео проката на бетоне - траки стоят ровно, не "телепаются", даже на поворотах.
oleg 54
Транспортер СК-1
Сообщение oleg 54 »
Сергей51, да понятно что не хочется ломать поверхность возле гаражей, может надо было что-то придумать быстросъёмное, резиновое. (без сверления конечно)
Сергей51
Транспортер СК-1
oleg 54,
Прикидывал по всякому, и резиновый вкладыш, и пластиковый, и деревянный. Но все упирается в крепеж и в технологичность.
