Транспортер СК-1
Транспортер СК-1
Удалось немного выкроить время.
Двигатель сейчас немного выступает в кабину
Изготовил крышку/капот, сначала макет из картона
Потом собрал из фанеры и покрасил
Пересобрал панель приборов, осталось нанести надписи
Пытался нарезать зубья на звезду из клыков тракторной резины, но колесо было уж очень изношено, не удавалось выкроить зуб нужного размера. Пришлось вытащить из запасов техпластину для отвала бульдозера. Брал ее уже давно, ну и вот пригодилась. Разметил и нарезал бруски
Когда резал, понял что это не монолитная резина, она армирована "в объеме"
Сначала пробовал сверлить трубкой, также как в транспортерной ленте. Но не пошло - толщина пластины 38 мм, да еще и армирована, затирает трубку. Взял перовое сверло, таким сверлом сверлится легко и чисто.
Разметил профиль, подрезал по размерам.
Снял временный стальной зуб, прикрутил
Как всегда кончились болты нужной длины
Транспортер СК-1
Старший сын закончил прокладку проводки, на днях будем запускать дрыгатель. Попутно собрал звезду с резиновыми зубьями, покрасил, взвесил - 34 кг
Выкатили на улицу, приварили короба для бортовых редукторов
Промыли, покрасили, приготовили для установки бортовой редуктор
Временно закрепили бортовой без герметика, поставили звезду
Проверили геометрию, для проверки собрали небольшой кусок гусеницы. Накинули, покрутили
Как и ожидал, надо уменьшать высоту зуба, сейчас резиновый блок имеет высоту 38 мм, плюс накладная пластина 3 мм. В прошлой версии высота зуба была 25 мм, буду подгонять под этот размер.
Транспортер СК-1
Сергей51,
Сыновьям-то это в радость? Или уже вешаются от увлечения отца?
Транспортер СК-1
ДОБРОГО ДНЯ ... так я не понял ? уже были испытания с новой звездой ? я вот тоже новую собрал новую зуб получился 30 мм и размышляю стоит ли его уменьшать или всетаки пройти испытания ? в отличии от твоего у меня передний привод и думаю если будет закладавать - мешок будет на нижней ветке ..
Транспортер СК-1
Шевчук Виктор,
Сейчас "под руками" только старший сын, младший в Москве работает, бывает редко. Ну а старший раз активно помогает, значит все нормально. Да и эксплуатировать то ему в основном придется.
Транспортер СК-1
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК,
Конструкция новой звезды аналогична предыдущему варианту.
Только исполнение немного разное. Ту звезду я собирал на основе диска от ВАЗ2121. Там я тоже первоначально сделал зубья высотой 40 мм, но в процессе подгонки высота уменьшилась до 25 мм, это меня полностью устроило, что подтвердилось и в испытательном выезде.
Транспортер СК-1
Будет мешок,тут и к бабке не ходи.Чем дальше опорный каток ,тем больше мешок.
Ребята давайте жить дружно.
Транспортер СК-1
с передним прводом ?даже если и будет закладывать - то только с очень слабой гусеницей .. и потом мешок в этом случае находится в нижней части звездочки ..
Транспортер СК-1
Опять образовался некоторый простой, но выкроил немного времени. Аппарат собираю в городе, в своем гараже. Площадка между рядами у нас залита бетоном и асфальтом. Если на плоских траках поворачивать, а тем более разворачиваться между рядами было достаточно легко, то на П-траках возникают проблемы.
Напрямую мне конечно претензии не высказывают - я председатель кооператива, и бываю иногда "злой как собака"
Но все-таки это нехорошо, надо было что-то делать, чтобы не крошить бетон. Были разные мысли - вкладыш,, накладка, из какого материала сделать, как крепить ...
Перебирал архивы, посмотрел как сделаны траки у Витязя
Сделал почти так-же
"Зацепистось" трака конечно уменьшилась, но на твердых поверхностях поворачивать будет легче, посмотрим как будет "в натуре"
Сделал почти так-же
Транспортер СК-1
Уже ? А если просто вставку из ПНД на пару болтиков сверху ?
Транспортер СК-1
Сергей51, эхх, загубил всю прелесть этих траков
Транспортер СК-1
oleg 54,
Окончательно соберу, угоню в деревню, если не понравится такое решение, то тогда и верну их в первоначальное состояние, а сейчас уж очень не хочется скандалов из-за порушенного бетона/асфальта.
Мне скинули видео про покореженные эти траки, причем за совсем мизерный пробег. Но, блин, у меня при пробеге чуть больше 100 км даже намека на заломы/загнутость и т.п. нет.
Вспомнил твой вопрос в теме Fuad - viewtopic.php?t=15803&start=60
Растянул примерочный кусок гусеницы, попробовал покачать траки, не получилось, и что-то меня такая мысль посетила - а может корежит такие траки из-за того, что их "ложит" из-за транспортерной ленты - тонкая и мягкая.
У меня сейчас стоит лента 18 мм, очень жесткая, посмотрел свои видео проката на бетоне - траки стоят ровно, не "телепаются", даже на поворотах.
Транспортер СК-1
Сергей51, да понятно что не хочется ломать поверхность возле гаражей, может надо было что-то придумать быстросъёмное, резиновое. (без сверления конечно)
Транспортер СК-1
oleg 54,
Прикидывал по всякому, и резиновый вкладыш, и пластиковый, и деревянный. Но все упирается в крепеж и в технологичность.
