Транспортер СК-1
Гусеничные вездеходы ЗП
Модераторы: новичок, Володька Николаев, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
Oleg_P
Транспортер СК-1
Сообщение Oleg_P » 10 фев 2019, 13:33
Сергей51 писал(а):
13 янв 2019, 21:49
Для охлаждения масла дополнительно установлен масляный радиатор от УАЗ469. Этот радиатор крепится на планках перед основным радиатором.
Для подвода масла в радиатор на блок ДВС установлена специальная проставка масляного фильтра - термоклапан ЗМЗ 406.1013080. Такой термоклапан устанавливается на двигатели ЗМЗ 406, 409. Термоклапан начинает открываться при 81 градусе, полное открытие после 100. При этом давление в системе должно быть не менее 0.8 кг\см2. В случае падения давления или уменьшения температуры подача масла в радиатор перекрывается.
Для установки термоклапана необходимо удалить родной штуцер (он короткий), на который наворачивается фильтр и установить удлиненный штуцер крепления масляного фильтра 406.1012150-10. Под термоклапан устанавливается прокладка из паронита или аналогичного материала.
Здравствуй Сергей51!
Как бымший программер бымшему программеру, я тебя заминусовал!
Выкинь всю радиаторную лабуду на охлаждение масла.
Нынче в моде теплообменники "вода-масло". Такие продаютс на УАЗовский движок точно. На классику не знаю, моет уже тоже смастрячили.
работают они надежнее, мощность на охлаждение тоже наращивается легче. На крайняк можно и состряпать из какого-нибудь альфа-лаваля - у тебя же вывод масла к радиатору уже организован. А маслорадиатор отдельным узлом - ненадежно и основной радиатор "душит". К тому же если движок перегреется "по воде", по маслу тоже пойдет перегрев.
Транспортер СК-1
Сообщение didulya » 10 фев 2019, 14:20
Oleg_P писал(а):
10 фев 2019, 13:33
Охлаждать горячей водой горячее масло для кого то может и модно,ведь советские конструкторы были сплошь неучи,мягко выражаясь. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Сергей51
Транспортер СК-1
Сообщение Сергей51 » 10 фев 2019, 15:10
Oleg_P,
Привет коллега, хотя я до сих пор программы пишу :-?
Меня эта система охлаждения масла устраивает, такая стоит у меня на Патриоте с завода, на "боевой" УАЗ31519 тоже такую систему поставил вместо заводского "прямотока".
Для контроля (и ради интереса) хочу туда поставить еще датчик температуры.
Oleg_P
Транспортер СК-1
Сообщение Oleg_P » 15 фев 2019, 16:07
didulya писал(а):
10 фев 2019, 14:20
Oleg_P писал(а):
10 фев 2019, 13:33
Здравствуйте didulya!
Советские конструкторы тут не причем.
Вы просто не в курсах всех параметров теплообмена:
1. Температура охлаждаемого масла в двигателе и так выше охлаждающей жидкости. Ориентировочно на рабочих режимах она составляет 115-120 градусов Цельсия. Так что нагрев масла от охлаждающей жидкости не более чем иллюзия. Не только Ваша впрочем. Очень многие так ошибаются.
2. Теплообменник "жидкость-жидкость", намного более эффективен, чем теплообменник "воздух-жидкость". Поэтому температура масла на выходе теплообменника "масло-охлаждающая жидкость" на несколько градусов выше охлаждающей жидкости и составляет менее 100 градусов и прилично менее. А вот после "трубчатого радиатора охлаждения масла" типа УАЗ намного выше 100 градусов. Еще и потому, что его тепловая мощность "оставляет желать". Поэтому те, кто "выключают" эти "радиаторы" на УАЗах не замечают разницы, кроме отсутствия головной боли.
Впрочем Вы хотите убедится в этом сами, путем установки датчика температуры? "Флаг Вам в руки и барабан на шею!!!" Проверяйте то, что уже давно известно!
Hitek
Транспортер СК-1
Сообщение Hitek » 15 фев 2019, 16:54
Oleg_P писал(а):
15 фев 2019, 16:07
Только с промежуточного теплоносителя тепло опять "воздуху" передается...
Oleg_P
Транспортер СК-1
Сообщение Oleg_P » 15 фев 2019, 17:03
Hitek писал(а):
15 фев 2019, 16:54
Oleg_P писал(а):
15 фев 2019, 16:07
Здравствуй Hitek!
Вы просто "забыли", что мощность даже "волговского" "водяного" радиатора составляет 45 кВт. Поэтому запаса хватает на всё и на масло в том числе
Евгений 010
Транспортер СК-1
Сообщение Евгений 010 » 15 фев 2019, 17:10
Oleg_P, так то оно так,покажи дешёвую и надёжную конструкцию.
Hitek
Транспортер СК-1
Сообщение Hitek » 15 фев 2019, 17:14
Oleg_P,
1. Здесь установлен волговский радиатор?
2. Фронтально?
3. Скорость вездехода соответствует волге?
Oleg_P
Транспортер СК-1
Сообщение Oleg_P » 15 фев 2019, 18:07
Hitek писал(а):
15 фев 2019, 17:14
Oleg_P,
2. Фронтально?
Мощность радиатора может быть обеспечена достаточным воздухопотоком. Производитель радиаторов, который снимает эта данные и обеспечивает качество этого параметра тоже не ставит радиатор на "Волгу" во встречном потоке воздуха.
Oleg_P
Транспортер СК-1
Сообщение Oleg_P » 15 фев 2019, 18:12
Евгений 010 писал(а):
15 фев 2019, 17:10
Так ведь я с этого и начал. Теплообменник "масло-охлаждающая жидкость" является вполне надежной конструкцией. И не так уж дорог.
Например
https://www.drive2.ru/l/504464731990393540/
Но у некоторых не укладывается в голове, что охлаждающая жидкость может еще и охлаждать масло.
Сергей51
Транспортер СК-1
Сообщение Сергей51 » 15 фев 2019, 18:17
Oleg_P,
Насчет датчиков температуры - я все-таки не являюсь профессиональным конструктором внедорожной техники, бОльщую часть трудовой деятельности занимался электроникой, программированием и высшей математикой. Каков температурный режим автоагрегатов в компоновке самодельного вездехода нигде не видел, поэтому у меня этих датчиков понатыкано везде, где мне интересно. Датчики стоят рядом с КПП, РК, ГП ГАЗ71, в салоне, в моторном отсеке (вверху и 2-а внизу), в систему охлаждения встроены 3-и датчика в разных местах, в отсеке бензобака, в отсеке глушителя. По мере эксплуатации и прояснении для меня температурных режимов часть датчиков будет демонтировано, часть останется.
Как-то так .
Сергей51
Транспортер СК-1
Сообщение Сергей51 » 15 фев 2019, 18:23
Oleg_P писал(а):
15 фев 2019, 18:12
Ну почему, - на авто с автоматической КПП масло КПП охлаждается через основной радиатор, точнее через отдельную трубку, встроенную в радиатор.
Oleg_P
Транспортер СК-1
Сообщение Oleg_P » 15 фев 2019, 18:24
Сергей51 писал(а):
15 фев 2019, 18:17
Oleg_P,
Как-то так .
Буду с интересом следить за результатами исследований. Заранее спасибо.
Транспортер СК-1
Сообщение didulya » 15 фев 2019, 19:25
Oleg_P писал(а):
15 фев 2019, 16:07
Теплотехника была не самым привлекательным предметом в академии им.Верещагина,но вроде не прогуливал , может отвлекся,и пропустил чего х/з,давно было ,по ДТ 54 учились познавать технику. [:})
Hitek
Транспортер СК-1
Сообщение Hitek » 15 фев 2019, 21:23
Oleg_P писал(а):
15 фев 2019, 18:12
Теплообменник теплообменнику рознь. Не верите, зайдите на форум зубренководов.
Ответить
