Транспортер СК-1
Гусеничные вездеходы ЗП
Сергей51
Транспортер СК-1
Сообщение Сергей51 » 30 авг 2019, 16:12
Бандерлогин,
Лебедка съемная, смонтирована на своей площадке, монтируется в стандартный квадрат. Труба квадрата вварена в корпус, дополнительно крепится болтами к бамперу
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
Фиксируется штырем
5830
Так это выглядит с установленной лебедкой. Силовые провода на этом фото просто скручены, ответные разъемы можно вывести на лобовину, но я их поставил под пассажирским сиденьем на перегородке. Провода длинные, сделаны так, чтобы хватало их и тогда, когда лебедка вешается на буксирный крюк сзади. Как раз сейчас и делаю переходник под крюк.
5831
Еше момент - дополнительно к основному креплению штырем через квадрат, у меня сделаны дополнительные полосы от площадки лебедки до бампера. К площадке они приварены, к бамперу крепятся болтами. В принципе можно их не делать, но мне не понравилось, что площадка с лебедкой немного "вихляется" в гнезде, а так при необходимости на лебедку можно спокойно встать.
allexej
Транспортер СК-1
Сообщение allexej » 02 сен 2019, 09:45
Да, лебёдка сила :roll: меня на квадре переодически спасает. 8P
Вездеход PROTOTYPE
viewtopic.php?f=248&t=13848
Квадроцикл
viewtopic.php?f=292&t=14181
Сергей51
Транспортер СК-1
Сообщение Сергей51 » 05 сен 2019, 16:40
Продолжаем переделки.
Занялся тентом, высокий тент показал свою непрактичность при езде по зарослям. Поэтому переделал на низкий вариант. Сейчас крыша тента, хотя наверное это уже не тент, а кунг, будет вровень с крышей кабины.
Переделал старый каркас, раньше он был разборным на отдельные элементы, сейчас полностью сварной. Для жесткости установлены раскосы.
5854
5855
5856
Снял, проварил, покрасил.
5857
Предусмотрена установка большого люка. Крыша сделана из крашенного кровельного железа, посажена на аквариумный герметик и заклепки.
5858
Чтобы меньше громыхала, изнутри подклеил фольгированный самоклеющийся пенофол
5859
Жесткой будет только крыша, боковины и задняя часть останутся тентованными. Вся эта конструкция снимается просто - отстегиваем крепеж тента, выкручиваем 8 болтов и вся крыша снимается. Впрочем снимать я думаю придется не часто - только при снятии дрыгателя и ГП.
Есть конечно недостаток - уменьшилась высота, пассажирам будет не очень удобно, но на то они и пассажиры ... :oops:
Сергей51
Транспортер СК-1
Сообщение Сергей51 » 18 сен 2019, 19:48
Проверил "размещаемость" в грузовом отсеке, загнал туда соратников :oops:
5904
В статике неплохо, а вот как будет в движении :?
Долго мозолила глаза горловина бензобака, поставил гофру от рычага переключения передач ВАЗ2109
5902
5903
Изготовил люк в крышу кунга. В основе - рамка, сваренная из прямоугольной (40х20х1,2) и квадратной трубы (20х20х1,2), разметил и приварил крепежные элементы защелок, для крепежа ручки установил резьбовые заклепки.
5905
Разметил и закрепил на винты (временно) пластину из монолитного поликарбоната 3 мм, из алюминиевого профиля сделана рамка-окантовка люка.
5906
Разобрал, снял защитную пленку, нанес аквариумный герметик, собрал сначала на винты, потом заменил их вытяжными заклепками.
5907
Петли точно такие-же, как и на передних люках, куплены в магазине грузовиков. Чтобы не мудрить с подкладками, приварил к ним пластины.
5908
Покрасил петли, закрепил защелки, ручку, установил на крышу кунга. Высота гаража не позволяет полностью открыть люк.
5909
Транспортер СК-1
Сообщение новичок » 18 сен 2019, 21:12
Сергей51, :roll:
Бандерлогин
Транспортер СК-1
Сообщение Бандерлогин » 18 сен 2019, 21:43
Сергей51, очень гуд!
Евгений 010
Транспортер СК-1
Сообщение Евгений 010 » 18 сен 2019, 21:47
Сергей51, :roll:
Хватит тюнинговать,пора уже загнать его в его стихию [:})
allexej
Транспортер СК-1
Сообщение allexej » 19 сен 2019, 10:23
Евгений 010, :))) :))) :))) :))) :))) поддерживаю !!! столько тюнинга, что из гаража выезжает только в пролёт гаражей :wink: шутка :P :lol:
Вездеход PROTOTYPE
Квадроцикл
Сергей51
Транспортер СК-1
Сообщение Сергей51 » 19 сен 2019, 16:44
allexej писал(а):
19 сен 2019, 10:23
:) В каждой шутке есть доля правды :)
Как бы не торопился, ускорить процесс не получается. Никак не получу добро на выезд от "таможни" - семья и врачи. Сердце, сосуды, суставы на ногах ... :twisted: Только и остается что-то переделывать :(
Хорошо быть молодым, богатым и здоровым, черт с ними, двумя первыми показателями, вот последний показатель бы вернуть, как в 20 лет ...
Шевчук Виктор
Транспортер СК-1
Сообщение Шевчук Виктор » 20 сен 2019, 07:41
Сергей51 писал(а):
19 сен 2019, 16:44
Не могу не согласится. :))) Приехали с очередного путешествия ребятки с моего круга.Столько впечатлений,фотографий,видео. Мне остаётся только слюну пускать да завидовать белой завистью.
Сергей51
Транспортер СК-1
Сообщение Сергей51 » 22 сен 2019, 18:19
Закончил работу с люком кунга, смонтировал замки-защелки, ручку, натянул шнур для открывания замков-защелок.
5931
Защелки для замков от дверей УАЗ469 старого образца, с поворотными ручками
5932
Все-таки развернул вентиляторы продувки, теперь они забирают воздух снаружи, посмотри что это даст.
Вентиляторы от печки ВАЗ-классика, смонтированы на растяжках в кольцевых насадках
5933
5934
Снаружи это безобразие :) закрывается решетками.
5935
Решетки магазинные, только немного подразвернул щели
5936
Переделали тент. Выкатили аппарат, накинули старый тент. "Верховые" работы выполнял старший сын
5937
Подогнали, подрезали, промазали герметиком, по краям прижали алюминиевым уголком 30х30
5938
Опять стравило колесо натяжника :twisted: Монтировал на новую камеру, но покрышка старая, почти лысая. Может была "пожевана". На прошлой неделе заказал шину АШК М100, она диагональная, насколько помню очень "дубовая". Думаю, что будет лучше лысой радиалки Бриджстоун.
Александр59
Транспортер СК-1
Сообщение Александр59 » 22 сен 2019, 18:48
Чем то на буран смахивает, хвоста не хватает. Шутка.
Транспортер СК-1
Сообщение mmcl200 » 22 сен 2019, 19:15
Где столько терпения и любви к деталям берется? :roll:
Сергей51
Транспортер СК-1
Сообщение Сергей51 » 22 сен 2019, 20:38
mmcl200 писал(а):
22 сен 2019, 19:15
Привычка, основанная на опыте :oops: Первые изделия были "на скорую руку" - быстрее выехать, а доделать потом успеем ... Практика показала, что потом доделать уже некогда бывает. Через некоторое время изделие покрывалось ржавчиной, сваркой, клепкой и т.п. На одном из легких 4х2 пневматиков крыло было только одно - заднее, там где был водитель, поэтому вся грязь доставалась пассажиру 8P а ему это почему-то не очень нравилось :twisted:
Стал постарше, стал делать по другому, чтобы получалось законченное изделие, а не "полуфабрикат" :)
Сергей51
Транспортер СК-1
Сообщение Сергей51 » 24 сен 2019, 18:30
Сделал летний вариант воздушного фильтра ДВС. Из запасников достал корпус фильтра от М-412, срезал лишнее, вварил трубку
5943
Внутри корпуса приварил планку крепления крышки
5944
Фильтр закрепил болтами к перегородке моторного отсека
5945
С карбюратором соединен гофрой
5946
В магазине появились подножки фургона, смонтировал с левой стороны. Получилась некоторая "пятнистость" - зачищал неровности сварочных швов, зеленая краска кончилась, подкрасил черной. Завтра куплю зеленую, подкрашу
5947
Ответить
