Консультация по постройке вездехода
Гусеничные вездеходы ЗП
Модераторы: новичок, Володька Николаев, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
Виталий Гец
Контактная информация:
Сообщение Виталий Гец » 06 дек 2018, 23:16
Почему не кто не рассматривает принцип привода гусянки витязь,вместо железа на трак подойдёт ПНД .
Сообщение didulya » 06 дек 2018, 23:41
Виталий Гец писал(а):
06 дек 2018, 23:16
Вряд ли дешевле выйдет и вес тоже изрядный.
пусть сбудется все ,что хочется
Сообщение новичок » 07 дек 2018, 00:40
06 дек 2018, 23:16
ну если бы вы внимательно изучили форум, то наверняка нашли бы где это обсуждалось. Так же есть не только обсуждение трака из пнд, но и отзыв о его поведении в процесе эксплуатации.
А каждый раз обсуждать это в новой теме не получится.
Сообщение новичок » 07 дек 2018, 00:52
Виталий Гец,
viewtopic.php?t=12867&start=30
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов » 07 дек 2018, 01:01
Пельц писал(а):
06 дек 2018, 20:34
Точится формообразующая фактурная болванка и к ней задней бабкой , через проставку прижимается листовая круглая заготовка.
Затем роликом обкатывается по болванке.
Я такого типа детали делаю проще и быстрее. Особенно, когда их нужно много. Выдавливанием.
В двух словах. Пуансон и матрица. Причем конус не нужен вообще! Просто из листа лазером нарезанные кругляки.
Один нюанс - заготовку нужно прижимать к матрице, чтобы она не гармошилась при вытягивании. Но не намертво, а чтобы выползала из под прижима. Прижим просто на болтах. Ну и смазать литолом все.
Обычно на детали типа крышек 12-тонного пресса хватает.
Все по принципу пресса двойного действия, только на коленке в гараже :) .
Пельц
Сообщение Пельц » 07 дек 2018, 10:03
Геннадий Хаинов,
Пуансон с матрицей все равно точить. Если только много надо. Мне надо 12 крышек одного размера и 4 другого.
Кстати вопрос, если не сложно.
Достаточно ли уплотнения подшипника в виде сальника или еще что то делать придется ? При условии воздействия жидкой грязи и песка.
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов » 07 дек 2018, 12:44
Пельц писал(а):
07 дек 2018, 10:03
Просто сальника недостаточно. Неизбежно попадет песок, глиняная пыль, намотается трава. И конец сальнику. Нужно как минимум еще лабиринтное уплотнение с минимальным зазором.
TsSVw
Сообщение TsSVw » 07 дек 2018, 15:37
новичок писал(а):
07 дек 2018, 00:40
06 дек 2018, 23:16
Укажите пожалуйста ссылкой на инфу о поведении трака из пнд
Пельц
Сообщение Пельц » 07 дек 2018, 16:23
Геннадий Хаинов писал(а):
07 дек 2018, 12:44
Благодарю
Хорошо что хоть это я предусмотрел :roll:
Сообщение новичок » 07 дек 2018, 18:08
TsSVw,
Вот честно не помню кто писал. просто не могу такой объем инф. в голове дерхать. Проблема там заключалась в том что трак гуляет и меняется шаг что соотв. приводит к проблеме зацепления. Как то так.
Сообщение новичок » 07 дек 2018, 18:10
Пельц писал(а):
07 дек 2018, 10:03
Такую проблему описывал Алексей Самоделкин из ПТЗ. можно у него посмотреть. Вроеде на ПТЗавре у него была проблема. но могу и ошибиться с названием.
Сообщение новичок » 07 дек 2018, 18:12
TsSVw,
Вот посмотри тут тема есть
viewtopic.php?f=263&t=12982&p=420063&hi ... нд#p420063
Сообщение новичок » 07 дек 2018, 19:40
Пельц,
может интересно будет
Пельц
Сообщение Пельц » 07 дек 2018, 21:57
Чет вообще все жиденько.
Сообщение новичок » 07 дек 2018, 23:35
Ну понятно что не швеллер. там принцип поворота на ремнях. если чуток усилить то будет лучше чем диф поворот. ну и подвеска как бы похожая.
Ответить
