Гусеничный болотоход "Вулкан"
Гусеничные вездеходы ЗП
Модераторы: Володька Николаев, новичок, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
oleg 54
Сообщение oleg 54 » 02 окт 2017, 15:25
ПОМОР29ру писал(а):Здравствуй Олег! Вот и подходит у меня к концу подготовка траков мтз к установке на ленту (все размеры снял с твоей фото под уазовские колеса 235х75 R 15). Вопрос вот в чем диаметр звезды у меня получается 532мм умножаем на 3,14 и делим на 9 зубьев получается шаг на звезде 185,6мм а на прямой гусе какой шаг должен быть????????????????? под эту звезду. Подскажи пожалуйста!
Это ты сам должен выяснить - бери звезду (накаченную до рабочего давления , не меньше 2,5 очей) и прикладывай к ней траки - как будто гусеница огибает их , но без ленты , затем стяни их покрепче чем-нибудь равномерно с обоих сторон звезды , возьми кусок от ленты которую будешь ставить , и вклади во внутрь плечей от траков , как можно плотнее , затем наметь отверстия от всех траков на ленту , вытащи и распреми её , от получившегося расстояния между отверстиями от каждого трака отними 1,5 - 2 мм. , это и будет шаг твоей гусеницы .
Просверли отверстия и собери фрагмент на несколько траков , приложи к звезде (обернув её) , и посмотри что получилось .
Шаг гусеницы должен получится чуток меньше шага звезды , он компенсируется натяжкой гусеницы на месте , нагрузкой при движении и естественным растяжением лент .
Другой формулы я не знаю к этим тракам :oops: :)
Евгений2308
Сообщение Евгений2308 » 03 окт 2017, 05:02
Не знаю где спросить, но есть один вопрос. Можно ли на гусеничный вместо восьмерочных поставить суппорта и дисковые тормоза от оки? Кто делал? Где посмотреть?
ПОМОР29ру
Сообщение ПОМОР29ру » 03 окт 2017, 09:37
Олег здравствуй! Спасибо!!!
Евгений2308
Сообщение Евгений2308 » 04 окт 2017, 13:56
oleg 54, подскажи а с чего можно согнуть такие траки как у тебя на Вулкане?
oleg 54
Сообщение oleg 54 » 04 окт 2017, 17:25
Евгений2308 писал(а):oleg 54, подскажи а с чего можно согнуть такие траки как у тебя на Вулкане?
да хоть с чего , можно с железа :)
.... сталь 65г , 4 - 5 мм , и закалить
новсёнетакпростосэтимсгибанием
Сообщение новичок » 04 окт 2017, 19:16
Евгений2308 писал(а): oleg 54, подскажи а с чего можно согнуть такие траки как у тебя на Вулкане?
на форуме предлагают такую услугу
Евгений2308
Сообщение Евгений2308 » 05 окт 2017, 03:53
новичок, да я сам согну, скажите из чего или покажите как делают
Сообщение Дмитрий78 » 05 окт 2017, 12:52
Евгений2308 писал(а):новичок, да я сам согну, скажите из чего или покажите как делают
Гнуть очень просто. Закладываешь железяку и нажимаешь педаль. Но предварительно надо подготовиться. Купить пресс, сделать матрицу с пуансоном и запастись железом :))) .
Евгений2308
Сообщение Евгений2308 » 05 окт 2017, 12:58
Дмитрий78, А ТЫ ЮМОРИСТ?
Недобрый
Сообщение argon84 » 09 окт 2017, 16:49
Как вариант.
oleg 54
Сообщение oleg 54 » 09 окт 2017, 17:23
Из свеженького ....
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад » 10 окт 2017, 10:21
Евгений2308,
На авито есть https://www.avito.ru/sterlitamak/gruzov ... 1091798714
Евгений2308
Сообщение Евгений2308 » 13 окт 2017, 08:34
Кузнец Влад, спасибо, но телефон не доступен
Евгений2308
Сообщение Евгений2308 » 13 окт 2017, 11:18
Кузнец Влад, дозвонился и как вы думаете цена вопроса?
oleg 54
Сообщение oleg 54 » 15 окт 2017, 18:04
Выезжал сегодня с болота , ночью - 12 градусов было ,
тоже место что на видео выше
лёд 4см
Ответить
