Гусеничный вездеход "НИКИТКА"
Гусеничные вездеходы с ПП
Модераторы: Володька Николаев, новичок, argon84, Белый Дом, Вопрос, mmcl200
евген 66
Контактная информация:
Сообщение евген 66 » 04 фев 2014, 19:57
фред
а если мне все это дело (планетарки )сделать с кпп 09 вместо углового редуктора плюс сразу кпп что думаете?
полуоси 09 по шлицам как у нивы не вкурсе?
фред
Сообщение фред » 04 фев 2014, 19:58
евген 66
да
фред
Сообщение фред » 04 фев 2014, 20:01
евген 66
шлицы которые в ступцу одинаковые.
traktorist
Сообщение traktorist » 11 фев 2014, 10:47
фред
Доброго времени суток, скажите пожалуйста какова грузоподъёмность Никиты, размер траков и длинна самой гусянки? спс
Евгений Генералов
Сообщение Евгений Генералов » 11 фев 2014, 10:51
и шаг звезды :oops:
фред
Сообщение фред » 11 фев 2014, 10:54
traktorist
траки 400-40-25-2мм, гусянка 8,2 метра. 6 человек свободно, с грузом не знаю. [:})
фред
Сообщение фред » 11 фев 2014, 10:55
Евгений Генералов
13,1
traktorist
Сообщение traktorist » 11 фев 2014, 11:00
Спс, тоже начинаю строить такой как у вас, только мотор 2106, надеюсь потянет, приблизительный вес 900кг.
фред
Сообщение фред » 11 фев 2014, 11:02
traktorist
удачи.
traktorist
Сообщение traktorist » 11 фев 2014, 11:15
фред :oops:
По ходу строительства к вам можно обращаться? Просто танки одинаковые почти. :oops:
фред
Сообщение фред » 11 фев 2014, 11:21
traktorist
чем могу тем помогу. [:})
евген 66
Сообщение евген 66 » 11 фев 2014, 12:03
[b]фред[/b]
Приветствую - подскажите,вот вы когда точили планетарку, на сколько стачивали водило ( где шлицы) и солнечную шестерню,
кручу свой вом мтз- если солнечную шестерню преподнимаю немного и остается зазор между водилом тогда крутится, а если плотно прижимаю то клинит ,мое мнение туда нужно шайбу 3мм подкладывать или у меня Вом разбитый :(
фред
Сообщение фред » 11 фев 2014, 12:47
евген 66
надо определиться с корпусом подшипника, с самим подшипником, а потом измерять и резать. Какой толщины будет верхняя крышка.
евген 66
Сообщение евген 66 » 11 фев 2014, 13:04
подшибник будет 109 , 45*75*16
хочу сразу полуось газ 66 вставить в водило ,в солнечную шестерню -вставлю полуосевую шестерню от дифа комбайна вроде все по размерам подходит
шлицы на водиле -полюбому нужно обрезать см на 2 иначе совсем слабо получается крепление солнечной шестерни
[img]
http://img-fotki.yandex.ru/get/9895/242 ... 47b1_L.jpg[/img]
фред
Сообщение фред » 11 фев 2014, 13:26
евген 66
водило и солнечную надо обрезать, но это надо делать под твою компановку.
Ответить
